[zitat]Klar kein Problem mit einem HF-Relaia, muss aber mit HD (Hochfrequenz)-Kenntnissen realisiert werden.
Oder noch besser Koax-Relais. [/zitat]
Für Analog ja, aber für digital gibt es (noch) keine Lösung, welche auch funktioniert. Ausserdem war es auch schon bei Analog so, dass man sich damit den Tuner schiessen konnte. Deshalb rate ich davon ab. Nicht umsonst ist die freude bei "Billig-Multischaltern" in Sat-Anlagen nicht besonders lang... Ausnahmen gibs natürlich, aber in Höherwertigen gibs da halt spezielle Elektronik, die ein umschalten realisiert.
mfg Carsten.
TV-Begrenzung
#12 RE: TV-Begrenzung
Schade ... die Koaxabschaltung hat sich gut angehört.
Alle Medien sind im Keller.
Vieleicht kann man die Zählung und Rücksetzung bei LCN lassen und über Funk die entsprechende Steckdose schalten?
Bert
Bert
#13 RE: TV-Begrenzung
Vielleicht so was?
Da sollte man selbst das entfernen der Steckdose noch durch einen 'Ping' an die IP-Adresse abfragen und melden können.
#14 RE: TV-Begrenzung
... hab hier noch was gefunden.
https://www.distrelec.de/fernschaltger%C3%A4te/elbro/teleswitch
damit kann man per Anruf die Steckdose schalten.
