Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
#21 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon Uwe » Fr 7. Jan 2005, 00:31
auch, wenn es so aussieht, daß ich das letzte Wort haben will :=(, noch einen drauf ;-)
Die meisten BWM"s schalten nach einem "normalen" langen (EVU)Stromausfall (> 5Sek.) wieder in den *Automatikmodus* ...
Die "billigen" BWM"s aus dem Baumarkt sind da manchmal etwas "exotisch" ;-) >>> ... ausprobieren
#22 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon MartinH » Fr 7. Jan 2005, 00:38
[zitat]Die meisten BWM"s schalten nach einem "normalen" langen (EVU)Stromausfall (> 5Sek.) wieder in den *Automatikmodus* ...[/zitat]
Ja, das macht mein BWM auch.
Erst ist er dann aber mindestens für eine Minute in einem Testbetrieb, um die Sensoren richtig einzustellen.
#23 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon Uwe » Fr 7. Jan 2005, 01:12
na gut, noch einen ;-)
... während dieser Minute sollte man ihn "in Ruhe" lassen und möglichst nicht mit externen Tastereien verwirren ...
- alles ziemliches "Gebastel" ...
Kannst du denn auf diese "Art und Weise" nach einem Stromausfall sicher feststellen, ob es draussen "hell" oder "dunkel" ist (?)
Besser ist ein separater "nur" Dämmerungschalter. Mit dem sperre ich bei "hell" die Schaltfunktionen der BWM"s, die immer schalten. So kann ich auch am Tage "Bewegung im Garten" erkennen und melden - und bei Dunkelheit eben das Licht einschalten. Zusätzlich lässt sich natürlich über eine Schaltuhr/Timer das Licht abends auch dauerhaft einschalten.
... und nach einem Stromausfall "baut" sich die Anlage durch einfache Statusabfrage der Binärsensoren alleine wieder auf - ohne irgendwelche "Klapperei" von Relais.
Gruss, Uwe - einfach und übersichtlich ;-)
#24 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon MartinH » So 9. Jan 2005, 00:20
[zitat]Kannst du denn auf diese \"Art und Weise\" nach einem Stromausfall sicher feststellen, ob es draussen \"hell\" oder \"dunkel\" ist [/zitat]
Nein, leider nicht. Ich bekomme so nicht mal mit, wann es wieder hell wird.
Gruss, Martin - der Uwe glaubt, dass ein separater \"nur\" Dämmerungschalter besser ist (kostet nur schon wieder extra)
PS: Ich habe heute mal kurz die \"Klapperei\" meiner 2 Relais probiert. LEIDER kann ich nicht einfach zwei Umschaltbefehle für das Richtungsrelais direkt hintereinander absetzen, denn dies führt leider nicht zu zwei Austastungen beim Stromrelais (sondern dies wird zu einer einzigen Ausphase verschmolzen). :( :(
Also muss ich zusätzlich mit einem STV 1 Sek das zweite Austasten programmieren.
#25 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon Uwe » So 9. Jan 2005, 00:39
Ich habe diese "Klapperversuche" auch irgendwann aufgegeben ;-)
Du kannst wirklich den "billigsten" Dämmerungschalter ohne Verzögerung und irgendwelchen "Schnick-Schnack" verwenden. Sollte so um die 20? zu kriegen sein.
Den "Schnick-Schnack" programmierst du dir mit LCN ...
Gruss, Uwe - der dank LS und RS auch noch Sonne und Regen erkennen kann
#26 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon MartinH » So 9. Jan 2005, 00:46
Ich habe ja schon eine "teuren Dämmerungsschalter" auf dem Dach (eine Photovoltaikanlage) - nur fehlt mir noch die LCN-Anbindung - sonst würde ich den heute schon einsetzen.
Irgendeine Empfehlung wem ich die 20? geben sollte ? Conrad ? ...
Martin - ohne LC und ohne RS (nur WS.. liegt in der Schublade)
#27 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon Uwe » So 9. Jan 2005, 00:57
z.B. Conrad ;-)
DÄMMERUNGSSCHALTER KIT AP
Artikel-Nr.: 620270 - JM
Preis nur 29,95 EUR
... kann schon viel zu viel (schaltet aber ab 2 Lux)
wenn du einmal dabei bist:
REGENSENSOR - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 115240 - JM
Preis nur 21,95 EUR
(braucht noch externe 12V (auch als Fertiggerät)
Den Preisvergleich mit "anderen" empfehle ich bei "C." immer ;-)
#28 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon MartinH » So 9. Jan 2005, 01:25
Uwe, danke das Du mir das Leben leichter machen willst.
Habe gerade gesehen, dass das "DÄMMERUNGSSCHALTER KIT AP" Artikel-Nr.: 620270 - JM auch von der Firma GEV ist und auch den Namen LightBoy trägt, genau wie meine BWM mit integriertem Dämmerungsschalter.
Meinen Regen kann ich hören, wenn er in unsere Zisterne tropft, fliesst oder strömt. Da müsste ich eigentlich nur einen aktustischen Sensor einbauen und so die Regenmenge abschätzen.
G&G (Gruss + Gute nacht) Martin
#29 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon Uwe » So 9. Jan 2005, 01:45
Bei Reichelt(.de) gibt es auch noch was "nen 10er billiger ;-)
Der Regensensor ist nur was für Markisenbesitzer, oder wie bei mir im neuen Haus (mit eigener Pumpe) automatische Gartenbewässerer ...
nighty night
KeineInfo
#30 RE: Zeitschaltuhr EcoTimer (8 unabhängige Ausgänge)
Beitragvon KeineInfo » Fr 13. Mär 2009, 20:10
was haltet Ihr von solch einer Zeitschaltuhr um damit über ein B8H die Rolladen anzusteuern?
Kann ich anstelle eines B8H auch ein TU4H verwenden?
http://www.grosse-edv.de/elektro/index. ... ct=P000044
hier mit 2 Kanälen
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=128891
auch 2 Kanäle
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198348
ein Kanal
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198520
- Editiert von Matthias81 am 13.03.2009, 22:38 -
