ich wollte mal fragen ob schon jemand speziell mit diesem Leuchtmittel Erfahrung gesammelt hat. Die sind dimmbar und senken die Farbtemperatur beim Dimmen von 2700K bis auf 2200K ab und wirken dann beim dimmen nicht so kalt. Bei anderen Leuchtmittel von Philips habe ich zudem noch einen weiteren interessanten Passus gefunden.
[zitat]Stufenlos dimmbar (100%-10%) an handelsüblichen
Glühlampendimmern (Phasenanschnitt, R/RL), wobei nicht mehr als
10% der Dimmerlast genutzt werden sollten (z.B. an einen 70 W
Dimmer sollte nur 1 Stück MASTER LEDspot 7 W betrieben
werden)[/zitat]
Sind die noch zu retten? Dann verliert man ja den ganzen Vorteil, weiß zufällig jemand warum man dann an einem UPP nur vier von solchen Lampen anschließen darf?
Datenblätter:
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929000203902_eu/929000203902_eu_pss_deu.pdf
http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/322986/master_ledspot_mv_322986_ffs_deu.pdf
Claus
Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
#2 RE: Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
Phillips sichert sich da ab, da ja jemand auf die Idee kommen könnte wieder eine Halogen rein zu setzen und dann wäre die Last überschritten. Der Sockel bleibt ja gleich. Ausserdem ist dort eine Elektronik verbaut, welche eine Phasenverschiebung verursacht und somit das Netz anders Belastet, als ein einfacher Spot.
Mit "normalen" Drehdimmern kein Problem aber mit LCN flackert es leicht beim dimmen, was wahrscheinlich mit dem Stufen beim digitalen dimmen zu tun hat :confused: aber genau weiss das nur Phillips und die halten sich bedeckt.
mfg Carsten, bei dem die erste generation dimmbarer Phillips-LED einwandfrei dimmt, aber die nachfolgenden nicht mehr :thumbdown:
#3 RE: Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
Wie störend ist denn dieses flackern? Was gibt es für alternative vergleichbare Leuchtmittel die nicht flackern?
Viele Grüße, Claus
Viele Grüße, Claus
#4 RE: Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
Man sieht es - und das stört.
Die Glühlampe dimmt einfach anders - wir sind über Jahre verwöhnt worden.
Grüße, Uwe - der eine "echte" Alternative kennt
#5 RE: Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
welche Alternative?
Gruß Gerold
welche Alternative?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#6 RE: Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
#7 RE: Philips MASTER LEDspotMV DimTone 7-50W GU10 25D
Haha, ich pflanze gleich mal an, ist billiger als kaufen
Welche Leuchten flackern denn nicht?
