Hallo alle miteinander.
Weis jemand, ob man die Gira 1011 als Klingelersatz im Aussenbereich einsetzen kann?
Benoetigt man dann spezielle Rahmen?
Dirk
Taster als Klingelersatz.
#2 RE: Taster als Klingelersatz.
Hallo Dirk,
mit dem TX_44 erreichst Du IP44 nur mit dem Deckel über dem Taster. Ohne Deckel nur IP20.(siehe Gira Seite)
Ich habe die Siedle Taster im Freien. (am Hoftor)
#3 RE: Taster als Klingelersatz.
Hallo Dirk,
falsche Frage :-O ... ich KANN immer :-O
Ein "bestimmungsgemässer" Einsatz für den Tastsensor2 im Außenbereich (TX_44) geht nur mit der "Zwischenplatte mit transparentem Klappdeckel" (Best.Nr. 0409 xx). Aber den Klingeltaster unter einem Klappdeckel zu "verstecken", finde ich sehr hohl (völlig egal, ob 1011 oder 2001)
Die Torstation des Gira-Kommunikationssystems bietet auch beleuchtete Taster - leider sind die nur (Gira)Bus-fähig (aber IP44).
BTW: auch bei jedem "normalen" Klingeltaster gammeln mit den Jahren die Kontakte (auch die von Siedle
Ich würde ... sie werden mich steinigen ... :-O :-O :-O
#4 RE: Taster als Klingelersatz.
Hi Dirk,
ich habe bei mir das GIRA-Türkommunikationssystem für den Aussenbereich installiert. Es ist schon ein eigener Bus, der aber 1. an meiner TK-Anlage per Gateway angeschlossen ist und 2. per GIRA-Relais-Modul an ein B8H angekoppelt ist. So bekomme ich das Drücken des Klingeltasters auf den LCN-Bus
. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich das GIRA-Relais und die TK-Anlage gleichzeitig ansprechen kann (vielleicht geht das auch garnicht
) !?!?!? Z.Z. zieht beim Klingeln nur das GIRA-Relais an und einige Module im Haus piepen. Dann kann man das Telefon abheben und die Türstation anrufen. Ich würd"s aber besser finden, wenn das Telefon gleich mitklingelt ... mal sehen ob ich das irgendwie hinbekomme.
Die Taster des Türkommunikationssystems sehen auf jeden Fall sehr gut aus (gibt"s mit weißer und mit blauer LED-Beleuchtung). Und als Neuheit gibt"s jetzt auch einen KeylessIn-Fingerprinter
. Den werde ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen !!! Hat mehr WAF (so glaub ich) als einen Transponder (den es als Neuheit für das GIRA-TKS auch gibt)!
Grüße, Bernd.
Grüße, Bernd.
