ich habe an den Fenstern und Türen Kontakte vorgesehen (Kabel liegen alle bis zur HV), scheue aber noch die Kosten für die Kontakte plus die Binärsensoren.
Aber die Idee ist gut. Ich muß ja nicht alle Fenster und Türen sofort ausrüsten. Das Dachgeschoß reicht ja erst mal (+ Haustür!).
btw. ich glaube auch nicht ans Versagen. Bin Tüftler von der Gesinnung her.
Also: hands on!
Einzelraumregelung per Schwellwert oder Regler?
#11 RE: Einzelraumregelung per Schwellwert oder Regler?
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- Danksagung erhalten: 15 Mal
#12 RE: Einzelraumregelung per Schwellwert oder Regler?
Hallo Stefan.
Übrigens kann man einen schnellen Temperaturabfall auch dazu verwenden, die Heizung auszuschalten (weniger bei einer Fußbodenheizung). Die Thermostatventile Rondostat machen das so.
[zitat]Ich habe das Delta-T so "hoch" gesetzt, da die Sensoren im Raum selbst angebracht sind und das Öffnen eines Fensters oder einer Tür kann schon mal ruck-zuck ein paar °C ausmachen.[/zitat].
Relais und Temperatursteuerung geht nur über Schwellwerte (!) Egal wie groß der Proportionalbereich ist, das Relais schaltet immer genau in der Mitte. Es sei denn, die legst den Regler auf einen Ausgang und steuerst den Ausgang mit dem Status des Ausgangs.
#13 RE: Einzelraumregelung per Schwellwert oder Regler?
Du wirst auch merken, dass du deine Fenster in den seltensten Fällen noch aufmachen musst. Dafür ist ja die Lüftung da. Der Temperatursensor sollte auch nicht gerade am Fenster sitzen. Aber wenn es denn mal sein muss, ist es mir auch noch nicht negativ aufgefallen, dass dann die Heizung durchdreht und sich den Wolf heizt. Und ich sitze genau neben der Visualisierung und da das ganze noch neu ist, schau ich da auch häufig drauf und beobachte die Heizung.
Auf die Idee meine Fensterkontakte auf die Heiznug wirken zu lassen, bin ich bis jetzt noch nicht gekommmen. Ich denke aber auch, dass das bei FBH nicht so wichtig ist, vor allem da die Fenster echt selten aufgemacht werden. Jedenfalls um diese Jahreszeit. Mal sehen was der LCN Sommer bringt
Smudo
Smudo
