nachdem wir das Schlafzimmer umgebaut haben, musste auch der alte Radiowecker weichen.(wurde nur mit Ton benutzt)
Mir kam die Idee GT4d in der Schalterdose über dem Bett als Wecker zu verwenden. Bis auf etwas Feintuning am Display und Bedienung funktioniert das auch völlig einwandfrei.
Zum testen hab ich ein Relaiskontakt benutzt und eine Leuchte drangehängt. Was fehlt ist der Ton. Ich denke Taktgebung und und Spannung kann man ab dem Ausgang von einem UPP mit einer separaten Spannungsversorgung usw. lösen. Ich dachte da an ein 12V Piezo oder Summer. Leider weiss ich das die Dinger nicht unbedingt gut klingen.
Habt Ihr eine Idee wie ich das möglichst komfortabel und einfach lösen kann?
Michael
Akkustischer Ton für Weckfunktion mit GT4D
- Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 RE: Akkustischer Ton für Weckfunktion mit GT4D
Es gibt kleine Gong-Chips, oder fertige elektronische Klingeln, da kannst du den Schließkontakt über das Relais auslösen. Klingt wahrscheinlich angenehmer als ein Piepser.
#3 RE: Akkustischer Ton für Weckfunktion mit GT4D
Servus Michael,
da würde ich auch zu einer Bastel-Platine vom großen Zeh tendieren.
Wenn du da was findest, was mit 5V läuft, würde ich sogar den Versuch wagen, das auch mit dem NUI vom GT4D zu versorgen.
Besser als ein LCN-Piepser klingt für mich schon das Blubbern der Kaffeemaschine
#4 RE: Akkustischer Ton für Weckfunktion mit GT4D
wie wärs mit der Jingle-Box von ELV? Gabs mal als Bausatz, da kann man auch das Blubbern der Kaffeemaschine aufnehmen
EDIT Der Nachfolger ... 5V ... aber 500mA ?
http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html
#5 RE: Akkustischer Ton für Weckfunktion mit GT4D
Nach einer Aussage der Hotline hat das NUI "richtig Dampf" - ich würde den Versuch einfach mal wagen
#6 RE: Akkustischer Ton für Weckfunktion mit GT4D
Danke Euch,
das MSM2 hatte ich auch schon als mögliche Option gesehen, war mir nicht sicher ob das Ding was taugt. Weiss jemand ob da mit einem 8Ohm Lautsprecher ein knacken beim einschalten entsteht? Evtl. muss da noch eine Kondensatorschaltung dazwischen.
Ich hab da noch den den Funkgong von Homematic gesehen, das wäre dann das Problem die Ansteuerung vom GT4D. IPS fällt beim Wecker aus Gründen der Stabilität (WAF) aus.
Weckende Grüße - Michael
