ich habe gerade ein LCN-T8 an ein UPP angeschlossen und programmiert.
Komischerweise muß ich um einen Befehl auszulösen die Tasten immer genau 2x drücken.
Da es das Gäste-WC ist, muß das Licht unbedingt beim ersten Tastendruck an sein!
Das gleiche Problem habe ich an einem anderen UPP mit Merten Taster auch (glaube aber nur sporadisch)
Was könnte der Grund sein?
Vielen Dank & Gruss
Matthias
Taste immer 2x drücken ?!
#2 RE: Taste immer 2x drücken ?!
Hallo...
Um welche FW handelt es sich? Sind es Taster mit Glimmlämpchen?
mfg Carsten, der das für eine "Sicherheitsfunktion" der Module hält...
#3 RE: Taste immer 2x drücken ?!
Hm,
Glimmlampen im Taster? beim LCN? Ich habe auch Taster mit Glimmaggregat, wo aber der Ausgang vom Modul drauf ist zur Visualisierung.
Oder ist ein R1U noch angeschlossen und das piepen beim Tastendruck nicht abgestellt?
#4 RE: Taste immer 2x drücken ?!
Ja, kapazitive Glimmlampen parallel zum Tasterkontakt. Können bei einigen Herrstellern (Berker, Merten) schon mal den ersten Tastendruck "Verschlucken" Gerade beim T8, da dieser ja nicht für Glimmlampen ausgelegt ist...
#5 RE: Taste immer 2x drücken ?!
Die Deckenlampe ist an Ausgang 2 angeschlossen.
Dieser wird über die Umschaltfunktion per Tastendruck ausgelöst. Rampe 1sec
Led's kenne/finde ich keine. Der Taster ist ein normaler Schließer. Ein ganz normaler Taster halt.
Matthias
Matthias
#6 RE: Taste immer 2x drücken ?!
Natürlich gehen auch Glimmlampen, aber nur am TU4H/R - bei zu viel Belastung kann man deren 'Leistung' mit dem C2Gx reduzieren.
Ich vermute hier aber eher einen Taster mit Wechselkontakt, der falsch (als Öffner) angeschlossen ist. Damit sollte am TU4x (bei keiner Betätigung) eine der roten Dioden dauerhaft leuchten, am T8 (oder im Status der Pro) sieht man davon leider nichts. Mehrfachtasterauslösungen sind bei allen Tastenumsetzern nur in bestimmten Kombinationen möglich (ich müsste da auch probieren). Ist einer gedrückt, können solche "lustigen" Effekte bei raus kommen.
Bei nur sporadischen Fehlern würde ich fast auf die Verwendung eines "Tastschalters" tippen. Die Wippe springt immer wieder in die Ausgangslage zurück, aber der Schalter bleibt in einer Stellung dauerhaft an. LCN benötigt zwingend nur Impulse an den Tasteingängen!
Grüße, Uwe - der hier eher auf einen fehlerhaften Elektriker (bei der Materialbestellung) tippt
#8 RE: Taste immer 2x drücken ?!
BTW:
Matthias, probier doch mal nur die Drähte des T8 zusammenzu"tippen". Hast du dann eine "normale" Auslösung?
#9 RE: Taste immer 2x drücken ?!
das letztere klingt plausiebel. Wobei der Schaltplan auf der Rückseite auf 2 Schließer hindeutet.
Und ja, es ist ein Taster der in die Grundstellung zurück springt.
#10 RE: Taste immer 2x drücken ?!
Auch Gira hat Taster mit Wechsler und Tastschalter.
Hast du da eine Bestellnummer drauf, Matthias?
Grüße, Uwe - der beim Versuch mit den Drähten immer alle Taster vom T8 abklemmen würde
