Moin Busgemeinde,
Ich hab ein Problem mit den gira 1013 und 1011:
Ich habe beide als Kombi in einer Doppeldose laufen. Funktioniert auch tadellos. aber wie schalte ich die Hintergrundbeleuchtung ein?( NU 16 vorhanden und über LED Steuerung und Helligkeit tut sich nichts):confused: :confused:
Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
#2 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
Hallo Sven,
ist bei mir schon ne Weile her als ich das Programmiert habe.
Aber wenn ich mich richtig erinnere ist es LED5 welche die Hintergrundbeleuchtung anspricht.
Da einfach den EIN bzw. Ausbefehl und es sollte gehen.
#3 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
Die Hintergrundbeleuchtung bei Gira kann auch flackern und blinken ... :w00t:
LED 5 ist schon richtig, Philipp
Grüße, Uwe - der beim ersten Hager-Tastsensor wohl "Stunden" gesucht hat ... (da ist es wie beim GTxx die Hintergrundbeleuchtung)
#4 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
Danke:rolleyes:
Jetzt bin ich zwar schon vom Kunden weg, aber das kann ich dann nächste woche noch machen
P.s. aber die Helligkeit der LEDs ändert sich mit und ohne NU16 nicht, ist das richtig?
Grüße Sven, der auch bis jetzt nur Hager und GTxx kannte
#5 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
[zitat]P.s. aber die Helligkeit der LEDs ändert sich mit und ohne NU16 nicht, ist das richtig?[/zitat]
So weit ich mich erinnern kann (:rolleyes: ) funzt die Hintergrundbeleuchtung der 1013 ohne NU16 gar nicht.
#6 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
Hintergrundbeleuchtung geht ohne NU 16 nicht:w00t:
Aber die Status LEDs werden bei anderen Herstellern mit dem NU 16 heller, bei Gira ist das nicht der Fall?
#7 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
Nein, Sven - das ist bei Gira nicht so.
Bei Gira hast du ohne NU16 am 1013 3 (pro Wippe 2 in Reihe geschaltete) LED zur Verfügung. Durch etwas Umbau am Tastsensor kannst du das auf 6 LED "aufbohren".
Mit NU16 wird dann auch die Hintergrundbeleuchtung einschaltbar (über LED5).
In einer Kombination 1011/1013 (über TEU/TE1) kann am 1011 die LED nicht mehr getrennt werden (das Schieberegister im 1013 hat nur 8 Ausgänge), die Hintergrundbeleuchtung ginge bei beiden Tastern mit LED 5 an.
Die Helligkeit der LED's kann (mir bekannt) nur am Hager-Tastsensor mit NU16 eingestellt werden (oder eben an den GTxxx). Da werden die LED dann mit NU16 etwas heller als das ohne nur möglich ist. Alle anderen Hersteller haben nur "normale" LED mit einer möglichen Helligkeit.
#8 RE: Hintergrundbeleuchtung am Gira 1013
[zitat]Mit NU16 wird dann auch die Hintergrundbeleuchtung einschaltbar (über LED5).
[/zitat]
Puh, dann bin ich ja froh, dass ich nicht alles vergessen habe;)
Gruß Philipp - der viel zu viele 1013er mit NU16 verbaut hat
[/zitat]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
