Hallo Zusammen,
an einem UPP im Wohnzimmer habe ich ein RR angeschlossen. Dies habe ich über eine RT angesprochen. Das alles hat auch mal funktioniert. Jetzt leider nicht mehr. Die RT piept zwar noch beim Drücken, allerdings leuchtet die Diode nicht, wie in der Anleitung beschrieben. Ob diese jemals geleuchtet hat kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall kommt auf dem Bus nichts an. Kann ich irgendwie feststellen, ob meine RT nicht tut oder ob mein RR defekt ist oder muss ich beides einschicken und wenn an den Händler oder direkt an Issendorf? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal für Eure Hinweise.
RR oder RT defekt
#2 RE: RR oder RT defekt
Fernbedienung überprüfen -> ganz leicht. Digicam raus und die RT draufrichten. Beim drücken blinkt diese auf dem Bild, da die IR-Strahlen durch den CCD-Chip dargestellt werden. Vorm wegschicken würde ich den RR mal an nem anderen Modul probieren.
mfg Carsten.
PS : Habe gerade mal alle meine RT durchgeschaut (funktionieren Alle) und es leuchtet keine LED beim drücken... :confused: wozu ist die denn Da???
mfg Carsten.
#3 RE: RR oder RT defekt
In der neuesten Hardwareversion funktioniert erstmals die LED im RT - bei Tastendruck und auch als Batteriendeerkennung.
Man kann jetzt sogar den Piepton verändern ... (siehe "Waschzettel" - LCN-RT D05/2011)
Die Auslieferung dieser Geräte hat etwa Mai/Juni 2011 begonnen.
Bei älteren RT ist eine leere Batterie nicht definierbar (nur z.B. auf dem von Carsten beschriebenen 'Umweg').
Ein defekter RR ist unwahrscheinlich - ich hatte seit Anbeginn meiner Aktivitäten mit LCN noch nie einen (außer offensichtlich beschädigtem Kabel).
Verstaubte/verschmutzte RT hatte ich schon öfter. Bislang wurden sie (wenn Batteriewechsel etc.pp. erfolglos waren) alle von der Hotline wieder in Stand gesetzt.
Beim Batteriewechsel gehen bei alten RT die Codes der "kleinen Zugangskontrolle" verloren. Sie müssen dann neu in der RT eingegeben werden.
#4 RE: RR oder RT defekt
Hallo Uwe, hallo Carsten,
erst mal danke für die Tipps. Da ich meine Teile Ende Januar bestellt habe gehe ich mal davon aus, dass die LED Funktion noch nicht habe. Ich habe auch mal eine neue Batterie eingesetzt, leider ohne Erfolg. Auf meiner Videokamera kann ich nichts erkennen. Egal ob mit neuer oder mit alter Batterie.
@Carsten: Bist Du sicher, dass das Spektrum der RT nicht gefiltert wird. Wenn es nicht gefiltert wird, ist die RT augenscheinlich defekt. Die Tasten können es nicht sein, da mir der Druck ja per Piepton bestätigt wird.
@Uwe: Was meinst Du denn mit etc. p.p. kann ich noch etwas tun und wenn nein wie läuft das mit der Instandsetzung? Muss ich vorher bei der Hotline Anrufen oder sende ich die RT einfach an welche Adresse mit der Bitte um Instandsetzung?
CU
Bernd
CU
Bernd
#5 RE: RR oder RT defekt
Hallo Bernd,
die "alten quadratischen" RT konnte man noch problemlos (und zerstörungsfrei) selbst öffnen und Staubkörner, "Fliegenschiss" etc. selbst entfernen - so manches Mal hat das schon geholfen. Ich kenne aber auch abgerissene IR-Dioden, wenn das Grät mal runtergefallen ist o.ä..
Die Geräte werden dann immer sehr kulant von der Hotline instandgesetzt.
Nimm doch einfach den Reparaturschein von LCN.de und schick es an die dort eingetragene Adresse. Den Eintrag der eigenen Adresse nicht vergessen
#6 RE: RR oder RT defekt
Auf dem Formular wollen die Kollegen eine Seriennummer wissen. Wie komme ich bei einer RT da ran?
#7 RE: RR oder RT defekt
Das gilt nur für intelligente Module, Bernd
Ist halt ein universell verwendbares Formular
#8 RE: RR oder RT defekt
Danke für die Hilfestellung. Aufgrund Deiner Schilderungen habe ich die RT mal mit einem Kompressor durchgepustet und sie da Sie tut wieder. War wohl doch ein wenig viel Staub drin. Dann klappte es auch mit der Kamera
CU und Danke (so kann ich mir das Ausfüllenund Einsenden sparen )
Bernd
Bernd
