Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Cupra
#11 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Cupra » Di 23. Dez 2014, 12:12
;) na wenigstens bin ich nicht alleine mit dem Problem ....
Die Schaltstelle mit dem gt4d ist schon abgesetzt...
Ich habe etwas weiter unten noch den hagee wyt sitzen.
Falls der gbl in ein haher kallysto Rahmen passt, wäre es eine Alternative
So sieht die Gesamt Schaltstelle aus -siehe bild-
#12 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon LuckyLPA » Di 23. Dez 2014, 22:15
Die Adapterplatte ist zum einputzen gedacht... Dann sieht man sie nachher auch nicht mehr.
Du könntest natürlich warten, da ja die Gerüchteküche brodelt, was die 55er angeht...
mfg carsten
#13 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Uwe » Mi 24. Dez 2014, 00:35
Moin Jörg,
mit der Adapterplatte sollte sich der GBL in einen 55er Rahmen einsetzen lassen - mit Gira habe ich das bei mir gemacht, ging recht gut und sieht auch noch ganz nett aus.
Cupra
#14 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Cupra » Mi 24. Dez 2014, 08:56
Aber der Rahmen wird doch auch nicht über den gt4d passen :-(
Also da muss issendorf wohl echt mal überlegen ob das so gewünscht ist.
Dinmor
#15 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Dinmor » Mi 24. Dez 2014, 12:10
Die GTs sind doch eine eigenständige Serie? mich stört es nicht, das man es anders machen muss, da es mir um Welten besser gefällt.
Ich hab teilweise GTs in den Möbeln eingebaut, mach das mal mit den KNX Taster :scared:
Cupra
#16 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Cupra » Mi 24. Dez 2014, 12:54
Die hager sind ja außen vor.
Es ging um die glasprodukte von LCN . Der gbl hätte doch gut zu einem gtx gepasst. Aber er ist eine komplett andere Größe..
Das finde ich schade:-(
Dann hätte es imho besser ausgesehen...
Hast du mal nen Bild wie das so aussieht in Möbeln ?
Hört sich interessant an.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#17 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon obeis » Mi 24. Dez 2014, 13:33
Eingebaute GTs
Das klingt interesant. Kannst du da mal ein Foto von machen und hier reinstellen?
Frohes Fest
#18 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Uwe » Mi 24. Dez 2014, 13:49
Mit der geringen Einbautiefe sind die GTxxx ideal für Möbeleinbau.
Da passt dann auch problemlos ein GT3L ...
Mit den IK70 und einem handwerklich (etwas) begabten Tischler lässt sich auch das Modul noch gut absetzen ohne im Schrank gleich große Kästen sichtbar zu haben.
Grüße, Uwe - der wohl mal ein Bild von seinem GT3L im Visu-Schrank nachreichen muss
Cupra
#19 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitragvon Cupra » So 18. Jan 2015, 21:57
So... Brauch noch mal eure kreativen Ideen.
Habe den gbl jetzt entfernt. Passte optisch ja gar nicht.
Habt ihr eine Idee für das leere Loch unter dem gt4d?
Da paar mein hager kalysto nicht drunter:-(
Was nun?
Zurück zu „Programmierfragen“
