60% Start + Memorytaster
lemursh
#1 60% Start + Memorytaster
Beitragvon lemursh » Do 8. Nov 2007, 07:02
Hallo Uwe
Schon wieder ein Problem, besser eine Frage:
Ich habe mal testweise die Dimmersache mit 60% Start >http://www.bus-profi.de/Forum/forum-script/showthread.php?id=101 < ausprobiert und funktioniert auch ganz gut.
Nun möchte ich aber meinen Memorytaster nicht verlieren. D.h. ich möchte eigentlich einen Ausgang immer mit min.60% starten, aber wenn der Memorytaster einen höheren Wert enthält, soll auch der höhere Wert, Bsp. 82% anstelle des Minimums verwendet werden.
Das Problem beim einfachen Einsatz des Memorytasters ist ja, dass auch für den Leuchtenbetrieb "unsinnige" Werte von vlt. 12% Verwendung finden, wenn Bsp. eine Goodnightfunktion mit kontinuierlichem runterdimmen als letzter Vorgang angewendet wird.
Vorschläge hierzu?
#2 RE: 60% Start + Memorytaster
Beitragvon MartinH » Do 8. Nov 2007, 10:51
Harald,
[EDIT= ist erledigt: "mach mal lieber einen neuen Thread auf zu dem Thema "60% Start + Memorytaster" und" ]
schreibe etwas genauer, was Du erreichen willst.
Willst Du zwei Taster einbauen: einen für 60% Start und einen für Memorytaster? oder einen Taster, der sich "intelligent" mal so - mal so - verhält. Welche Intelligenz willst Du da genau?
Gruß, Martin - vielleicht kann auch eben ein Admin unser beiden Beiträge in eine neuen Thread verschieben?
EDIT: Liebe Admins, Danke fürs Verschieben !
- Editiert von MartinH am 08.11.2007, 21:08 -
#3 RE: 60% Start + Memorytaster
Beitragvon Uwe » Do 8. Nov 2007, 12:57
Es ließe sich leider nur der komplette Thread verschieben ... (macht nichts)
Das Problem ist hier die Speicherung beim Memorytaster. Er merkt sich alle Handbedienungen ...
Man kann das umgehen, wenn man neben der Handbedienung nur Lichtszenen nutzt. Die Werte der Lichtszene werden nicht als Memorywert gespeichert.
Die Begrenzung eines Ausgangs ist nur "nach oben" (Maximalwert) möglich. Eine Überschreitung dieser Begrenzung ist auch auch aus einer Lichtszene bei aktiver Sperre nicht möglich. Die Übernahme eines Wertes aus dem Memoryspeicher geht so "einfach" nicht.
Ich sehe nur eine Lösung: statt des Memorytasters musst du den Wert jedesmal in eine Lichtszene speichern und dann (statt Memorytaster) immer diese Lichtszene aufrufen. Damit wird aber ein toggeln (ein/aus) beim kurzdrücken nicht mehr unterstützt. Das lässt sich durch ein "weiterschalten" auf die nächste Lichtszene (mit Hilfe von Zähler und Schwellwerten) auch noch wieder einbauen, aber ...
Diese Intelligenz erfordert einige Resourcen im Modul ... ich würde jetzt auch anfangen zu versuchen (was aber auch von der Anzahl der verwendeten Taster abhängt).
Du darfst gerne noch näher beschreiben, Harald. Oder einfach probieren ... ;-)
Grüße, Uwe - der nicht behaupten würde, dass das nicht geht :-O
#4 RE: 60% Start + Memorytaster
Beitragvon Philipp » Do 8. Nov 2007, 13:39
[zitat]Es ließe sich leider nur der komplette Thread verschieben ... (macht nichts)[/zitat]
stimmt nicht :-O ;-)
#5 RE: 60% Start + Memorytaster
Beitragvon Uwe » Do 8. Nov 2007, 14:26
[zitat]Original von Philipp
Gruß Philipp[/zitat]
tja - Brillenträger und "Elektriker" :-O :-O :-O
Danke ... ich wäre lernfahig ;-)
Gruß, Uwe
Zurück zu „Programmierfragen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
