Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
stt66
#1 Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
Beitragvon stt66 » Mi 18. Mär 2015, 14:38
Hallo.
Ich bräuchte eine kleine Starthilfe für folgende Aufgabe.
An einen GT10D sollen mit 2 Tastern ein Täglicher Timer verstellt werden können,
und am Display angezeigt werden.
Benötigt wird das ganze für eine Peroxide Regelung bei einem Pool.
Täglich zur gleichen Zeit soll ein Relais zwischen 10 und 100 Min. eingeschaltet sein.
Schön wäre eine Plus, Minustaste mit 5 Minuten Schritten und eine Echtanzeige im Display in Minuten.
Wie könnte ich das realisieren?
Danke, für ein paar Ideen.
lg. Thomas "stt66"
#2 RE: Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
Beitragvon LuckyLPA » Mi 18. Mär 2015, 15:45
Vorschlag von mir wäre ein Zähler, der dann bei Start loszählt und per Schwelle schaltet.
stt66
#3 RE: Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
Beitragvon stt66 » Mi 18. Mär 2015, 20:29
Hallo Carsten.
Und wie könnte ich das mit der Anzeige der eingestellten Minuten machen?
Leider kann ich das mangels GT10d nicht versuchen. :sneaky:
Übrigens, ich habe Module mit der Version 140C...
Lässt sich die Zeiteinstellung auch mit z.B. Ausgänge realisieren.
Da könnte jedes Prozent des Ausgangs gleich eine Minute sein.
Nur so eine Idee, ohne wissen wie.
lg. Thomas "stt66"
#4 RE: Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
Beitragvon LuckyLPA » Mi 18. Mär 2015, 21:23
Der Zähler ist dann die TVar. Du startest mit der Uhr einen STV-Timer, der sich selbst neu startet. Per Schwellwert stellst du dann die Minuten ein, die er laufen soll. Dieser stoppt dann auch die STV-Instanz. Eigentlich ganz einfach und unabhängig vom GT10D. Mit neuen Modulen noch einfacher, da du da ja 4 Timer (4Schwellwertschalter) nutzen kannst.
stt66
#5 RE: Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
Beitragvon stt66 » Do 19. Mär 2015, 07:11
Das mit den Schwellwerten ist mir klar.
Aber wie könnte ich die aktuellen Minuten anzeigen.
Ich möchte ja die aktuelle Timerlänge im Display angezeigt bekommen.
z.B. 20min
lg. Thomas "stt66"
#6 RE: Verstellbaren Timer am GT10D programmieren
Beitragvon LuckyLPA » Do 19. Mär 2015, 07:37
Mit 2 Schwellwerten. Ausgelöst wird bei <1 und der zweite ist der Startwert. Die Uhr zählt dann zuerst schnell zum Startwert und dann rückwärts. Diese Zeit lässt du dann anzeigen. Und den Startwert kannst du ja einstellen.
Zurück zu „Programmierfragen“
