Ich benötige für einen Kunden folgende Steuerung:
Es handelt sich um eine Fußgängerampel privat.
Beginn sobald Spannung ansteht!!
Diese soll dauernd abwechselnd Blinken. Ca. 15sec rot danach 15sec grün
Mit 2 Schalter (BMI) soll die Ampel dauernd auf Rot bzw auf Grün leuchten
Bauteile: LCN-UPP und LCN-BMI
Wer kann mir auf die schnelle helfen.
Gruß Norbert
Fussgänger Ampel Steuern
#2 Re: Fussgänger Ampel Steuern
Moin Norbert,
wo ist das Problem - außer dass mir die Angaben noch zu 'ungenau' sind ...???
Ausgang 1 schaltet rot und der zweite grün?
Sollen die Lampen dann dauerhaft im 15 Sek.-Takt ('sende Taste verzögert') blinken?
Was machen sie mit den BMI? Dauerhaft (also länger als 15 Sek.) an solange Bewegung erkannt wird? Schaltet einer rot und einer grün?
#3 Re: Fussgänger Ampel Steuern
Bei was genau brauchst du Hilfe? Du lieferst ja die Lösung praktisch selbst. Geht es um die Programmierung?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
#4 Re: Fussgänger Ampel Steuern
Uwe hat geschrieben:Moin Norbert,
Ich hab Problem mit der Programierung. Habe schon eine Zeit mit LCN nichts mehr gemacht!
Mit dem BMI, dass dient dazu um die Ampel dauerhaft ein zuschalten BMI 1= Grün BMI 2=Rot
Solange Spannung vorhanden soll die Ampel blinken, mit dem BMI wird Dauer geschaltet und das Blinken beendet
#5 Re: Fussgänger Ampel Steuern
MatthiasUlrich hat geschrieben:Bei was genau brauchst du Hilfe? Du lieferst ja die Lösung praktisch selbst. Geht es um die Programmierung?
Gruß Matthias
JA es geht um die Programmierung
#6 Re: Fussgänger Ampel Steuern
Kannst du einen Fernzugriff einrichten? Dann kann ich dir gern direkt helfen.
#7 Re: Fussgänger Ampel Steuern
MatthiasUlrich hat geschrieben:Kannst du einen Fernzugriff einrichten? Dann kann ich dir gern direkt helfen.
Leider nein!!!
#8 Re: Fussgänger Ampel Steuern
Die Hardware hast du aber zusammen?
#9 Re: Fussgänger Ampel Steuern
Ruf mich doch einfach mal an. Meine Nummer findest du im Profil oder auf meiner Webseite. Ich bin sicher wir kriegen das hin.
