Hallo Profis,
Ich möchte LCN-PK über mein Netzwerk mit dem Rechner (LCN-Pro) verbinden.
Hat schon jemand eine funktionierende Lösung dafür gefunden ?
Bis jetzt hab ich einen Device-Server von AK Virtual Com an meinen LCN-PK angeschlossen ,dieser Server stellt 2 RS232 Schnittstellen zur Verfügung ,auf der PC sSeite wird ein Dienst eingreichtet über den dann eine Virtuelle Schnittstelle bereitgestellt wird.Das funktionierte zuerst auch zufriedenstellend ,nur musste ich dann feststellen das der Server ständig auf der RS232 zugreift so das die Module am LCN nicht mehr sicherfunktionierten.
Hat von Euch schon jemand seinen LCN-PK am Netz (ohne Fritz-Box) ??
Hainer
LCN-Pro an Netzwerk
#2 RE: LCN-Pro an Netzwerk
Hallo Hainer,
warum sollten nur wegen Lesezugriff seitens des RS232 Server die Module im Bus nicht mehr richtig gehen?
Und was spricht gegen eine Fritzbox zum koppeln?
Bequemer gehts kaum, und wenn ich mich an meine RS232 Server zurück erinnere waren die mindestens in der selben Preisliga, wenn nicht sogar deutlich darüber.
Und die Fritzbox mit LinHk läuft tadellos und stabil.
Gruß Philipp - der über 250.000 Telegramme am Tag problemlos über die LinHk zieht
#3 RE: LCN-Pro an Netzwerk
Hallo Hainer,
ja, nen WUT Com-Server zum Test, aber die Fritze ist günstiger und stabiler
gruss thomas - linhk-fan .. :-O
#4 RE: LCN-Pro an Netzwerk
gnadenlos günstig ...
... diese Reklame die ihr hier wieder mal macht. :-O
Es gehen nicht alle Com-Server, das ist bekannt (eher sogar die meisten nicht).
Da die Kommunikation bidirektional ist kann man mit irgendwelchen Sendebefehlen vom Com-Server den Bus schon lahmlegen, Philipp
Das Timing-Verhalten der LinHK hat diesen Lernprozess auch durchlaufen (in den "doppel-0" Versionen)
#5 RE: LCN-Pro an Netzwerk
Ich habe mir jetzt ein Device Server von Silex beschafft,
den gibt es in 2 Versionen einmal mit USB 1.1 und eine Version mit USB2.0.
An beiden können über einen USB-Hub bis zu 15 Teilnehmer angeschlossen werden.
Bisher funktioniert das Teil problemlos.
Grüße Hainer
Grüße Hainer
#6 RE: LCN-Pro an Netzwerk
Hallo Hainer,
Kannst du mir die genaue Gerätebezeichnung angeben, die funzt?
