Hallo liebe LCN-Geminde,
ich fange jetzt auch langsam an, meine LCN-Anlage außer der einfachen Küchensteurung zu erweitern. Nun habe das Problem, das ich den R8H nicht sehe, obwohl dieser über den P-Anschluss mit dem SH-Modul angeschöossen ist. Ich finde die Stelle nicht, wo ich über LCN-PRO das Modul R8H freischaltet.:blush:
Vielen Dank
Harry
R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
#2 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Hallo filou,
erstmal 'Herzlich Willkommen im Forum'!
Schau mal unter "3-Anschlüsse" das müsstest Du unter "P-Anschluss" ein Häkchen bei "Relais" setzen. Anschließend dann bei der jeweiligen Taste das entsprechende Relais verknüpfen. (Ich hoffe, das ist die richtige Lösung, denn so viel habe ich in LCN noch nicht programmiert.)
Echo
Echo
#3 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Moin undauch von mir ein herzliches Willkommen...
Jepp, genau so gehts. Ich hab das nochmal als Screenshot aufgelegt, damit man es besser sehen kann.
- 395381Relais.jpg (84.5 KiB) 3752 mal betrachtet
#4 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Da bleibt mir doch nur ein herzliches Willkommen an Harry
... und an Bernd ein :thumbup:
#5 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Danke, hat geholfen, nachdem ich auch herausgefunden habe, das der Linke Kontakt das Relai 8 ist, hat es auch gleich funktioniert:)
Harry
Harry
#6 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Uwe hat geschrieben:[..]
Danke für die Blumen, ähm den Daumen!
#7 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Moin Moin
Ich finde es immer toll, wenn sich hier wer findet, der das vor kurzem Gelernte auch zum besten gibt.
Dass das dann auch noch richtig ist, zeigt eigentlich nur wie leicht das System doch zu verstehen ist (was anderen "Neulingen" durch aus die 'Scheu' nehmen sollte ...).
Trotzdem möchte ich auch die "Anfängerfragen" von Harry nicht missen. "Zu blöd" geht noch ganz anders
Wenn dann auch noch die positive Rückmeldung kommt, macht es doppelt Spaß.
Beim LCN zählt übrigens fast alles 'von rechts' mit der 1 los - eine Eigenart, an die ich mich auch nach über 10 Jahren noch nicht zu 100% gewöhnt habe. Die Dummen machen eben auch imer mal wieder die selben Fehler wieder. Auch die Aktivierung der Ausgänge vergesse ich gerne mal (immer wieder), daran habe ich einen Elektriker aber auch schon verzweifeln sehen.
#8 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
an etwas muss ich mich auch noch in der "Programmierung" gewöhnen, das der Ausgang z.B. "LCN R8H" nicht als seperates Modul im Projekt zu sehen ist.
Harry
Harry
#9 RE: R8H an SH über LCN-PRO freigeschaltet werden
Moin Harry,
ich schreibe mir immer gerne in den Modulkommentar was da an "dummer" Peripherie am Modul angeschlossen ist.
An die Hilfestellungen der im Modul möglichen (leider nicht unbegrenzten) Kommentare kann man sich dann auch gewöhnen.
Grüße, Uwe - bei dem die Gewöhnung auch gerne mal Faulheit wird (man muss sich ja nicht alles merken)
