Neue LCN 4.6 ist da!!
Sven
#11 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon Sven » So 24. Feb 2013, 03:03
Wo ist der "gefällt mir" Button?
Danke Uwe, genau meine Meinung!
LCN_user_01
#12 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon LCN_user_01 » So 24. Feb 2013, 09:25
Hi Uwe, danke fuer deine antwort.
Noch ein paar gedanken meinerseits:
[zitat]Natürlich geht das alte LCN-PC-Modul noch (wer noch eine passende Schnittstelle am PC/Laptop hat ...).[/zitat]
na na na.... lieber Uwe, in der heutigen zeit, als LinHK user, sollte doch wohl klar sein, daS die LCN-PC nicht mehr von einer RS232 am PC/Laptop sondern nur noch von einer funktionierenden 'Fritze' mit USBRS232 konverter abhaengen... ;)
Aber vielleicht gibts ja von Issendorf mal eine sonderaktion fuer die 'alten recken' die immer noch die LCN-PC verwenden - 'hoffnung'...
[zitat]Ich hätte da eher das Gefühl sie kennen den Fehler schon - und halten dich nur etwas hin, damit der Programmierer arbeiten kann.[/zitat]
Seit wann ist denn der programmierer gestoert wenn der support den usern sag, daS daran gearbeitet wird ??? :cry:
[zitat]LinHK und Base wird als 'nicht eigene' Kopplung natürlich als mögliche Fehlerquelle eingestuft - da verwehren sie den Support (mit Recht)[/zitat]
hmm... klar, daS fremdsoftware immer probleme verursachen kann. interessant jedoch, daS die fremdsoftware ein besseres verhalten aufweist, als die PRO und die schwellen auslesen und darstellen kann... womit ein fehlverhalten des SH moduls im bus, mit hoher sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Seis drum... wenn man das potential unseres bus-profi pool's als 'test bench' nicht nutzen mag... dann muss man halt mit der befeuerung des supports leben.... :P
gruesse von Holger - der gerne mit profis 'zusammen'-arbeitet....
#13 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon Uwe » So 24. Feb 2013, 12:45
Moin Holger,
dass das PC nicht mehr Stand der Technik ist, ist unumstritten.
So ein PKU kostet doch 'nur' ~170,-€. Das sollte es den Profi's (die jeden Tag damit arbeiten) doch wert sein ...
Mir sind (bislang) keine Sonderaktionen bekannt :(
Ein altes 'Leiden' - das Wörtchen "Perfektion" steht immer noch für LCN 'gerade' (auf jedem Karton).
Wenn ich die erfüllen will, darf ich solche 'menschlichen' Fehler nicht zugeben.
Ich habe da so manche Antwort auch nur durch einen 'Hustenanfall' der Hotline bekommen.
Fremdsoftware kann nicht besser sein als Perfektion ... hüstel :lol:
Grüße, Uwe - der auch immer mal wieder mit der Hotline telefoniert
winni
#14 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon winni » So 24. Feb 2013, 12:45
also ich hab im Januar für einen bekannten schon das WIH gekauft...im SH war bereits die neue FW drauf also mit 12 Variablen und so.
Bin nur noch nicht zur Inbetriebnahme des WIH gekommen - wird aber wahrscheinlich nächste Woche passieren.
Ich werde dann mal berichten wie das alles so funktioniert.
Denn mit den Helligkeitssensoren in den GBL komm ich nicht ganz klar - drum freu ich mich auf die drei Sensoren im WIH ;-)
Grüße,
Maggi & Winni
#15 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon Uwe » So 24. Feb 2013, 13:32
Moin Winni,
lass uns abschweifen ...
[zitat]mit den Helligkeitssensoren in den GBL komm ich nicht ganz klar[/zitat]
Die sind auch aus meinen Erfahrungen nur sinnvoll für eine Lichtregelung im Raum einsetzbar. Als Schaltschwelle bei Dämmerung ist das nix ...
Aus der WIH müsste (wenn ich das richtig gesehen habe) auch noch ein 4. Wert - nutzbar als Dämmerungsschalter - heraus kommen.
Grüße, Uwe - der auch ganz gespannt auf die erste Anlage mit so vielen neuen Variablen ist (ob man dafür wohl mal einen Lehrgang bei Issendorff anbietet?)
#16 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon LuckyLPA » So 24. Feb 2013, 23:06
[zitat]Problem: mit der neuen Pro kann ich unter Status (Analog) zwar den TVAR wert sehen, aber nicht mehr die schwellen.[/zitat]
Wenn du den ersten Schwellwert frei hast, wird bei alten Modulen nix angezeigt. Also, Schwellwert 1 Belegen und schon sind alle Schwellen im Status sichtbar. Dieses Problem gabs schon bei der 4.53.
Echo
#17 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon Echo » Mo 25. Feb 2013, 18:47
wenn ich mich recht erinnere, dann hatte ich am Wochenende dieses "Problem" auch beobachtet. Bei einem UPS Modul 15B6 habe ich keine Schwellen gesehen, bei einem UPP Modul 15BA konnte ich die Schwellen sehen. Allerdings habe ich die "alte" 4.6 Version verwendet. Beide Module haben die Firmware 140C0D. (Kann im Moment nicht an die Anlage, um es noch mal zu prüfen.)
Echo
#18 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon Thomas » Mo 25. Feb 2013, 19:12
LuckyLPA hat geschrieben:Moin
mfg Carsten[/zitat]
4.61 mit 0D08, keine Anzeige im Status.
SW1-4 belegt.
LCN_user_01
#19 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon LCN_user_01 » Mo 4. Mär 2013, 15:54
update:
wenn ich TVAR ueber einen LCN-TS verwende, dann sehe ich die Schwellen im Status Analog (F7).
wenn TVAR ein counter ist, dann nicht.
gruss - Holgeer
#20 RE: Neue LCN 4.6 ist da!!
Beitragvon Uwe » Do 4. Apr 2013, 03:09
Die 4.62 ist mit Datum 3.Apr. online ...
[zitat]
Funktionale Verfeinerungen und Fehlerkorrektur:
- Im Busfenster können Sie jetzt noch komfortabler den Busverkehr beobachten: Anzeige kürzer, Marker erleichtern Überblick
- Überwachung einzelner Module: sowohl das Statusfenster für die Messwerte/Regler,etc. als auch das Statusfenster für die Ein-/Ausgänge können Sie jetzt mehrfach aufrufen, so dass Sie die Vorgänge in mehreren Modulen gleichzeitig beobachten können.
- Auch das Kommandofenster ist jetzt mehrfach aufrufbar, so dass Sie an mehrere Module parallel manuell Kommandos schicken können.
- Kleinere Textänderungen bei den neuen Variablen, um die Handhabbarkeit zu verbessern.[/zitat]
Zurück zu „LCN-Pro“
