Hi Bussies :love:
gibt es bei den Betriebssystemkommandos Netzausfall irgendeinen Trick oder gar Bug ? Ich habe auf einem Modul Schwellwerte gesetzt, die u.a. ein virtuelles Relais bei Helligkeit anziehen lassen. Bei Netzausfall hat das Relais natürlich ein Downsyndrom und signalisiert "Dunkel". Daher dachte ich: Unter Netzausfall (bei unter und über 20s) Statuskommandos-Wiederhole Schwellwerte, aber das funzt nicht. Gehe ich direkt nach dem Netzausfall da rein und setze genau dieses Kommando manuell ab, geht es. :confused:
#2 RE: Betriebssystemkommandos Netzausfall
Du musst du das Kommando Zeitversetzt absetzen. Daher einen STV-Timer "verschwenden". Grund: Das Modul ist bei Netzwiederkehr noch nicht bereit zum arbeiten (Kennt man doch vom Weckerklingeln am Morgen
) Daher einen STV auf 30sek und dort dann das Kommando hinterlegen, dann sollte es klappen...
