Ich steuere eine Heizungspumpe über den Regler 1 von einem Modul (ein Relais) . Wenn die Temperatur der Holzheizung abkühlt, also das Feuer aus ist, soll die Pumpe wieder aus gehen und der Regler soll nicht mehr "regeln" . Wenn ich den Regler sperre, bleibt dann das Relais in der Stellung wie es ist, oder fällt es ab?
Da steh ich gerade auf dem Schlauch...
Regler sperren
- Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 RE: Regler sperren
Wie immer, die Hilfe
[zitat]Wird der Regler gesperrt, sollte das zu steuernde Ventil gleich mit geschlossen werden, das macht das Modul automatisch (ab Juni 2008), wenn es im Sperr-Kommando angegeben wird. Bei älteren Modulen sind zwei Kommandos nötig: einmal Regler Sperren und Ventil ZU (Relais AUS / Ausgang AUS).
[/zitat]
[/zitat]
#4 RE: Regler sperren
Bei Reglern wobei ich keinen Unterschied zu alten Modulen gefunden habe.
- 619981Regler_neu.jpg (41.81 KiB) 1549 mal betrachtet
#5 RE: Regler sperren
[zitat]wobei ich keinen Unterschied zu alten Modulen gefunden habe.[/zitat]
Eben,
Also einfach Relais oder ausgang extra in den Zusatand versetzen wie gewünscht :blush:
Eben,
