nAbend liebe Leut,
ich habe heute zwei SH+ untereinander getauscht. eines mit Firmware 12.... und eines mit 17......
Ich brauche das neuere in der UV.
So bin ich vorgegangen:
Sicherung der Parameter im alten Zustand vorgenommen, die beiden Module gelöscht/entfernt.
Module ausgetauscht, die alte Programmierung gestartet und alle Module programmiert.
Ging soweit gut, die Module funktionieren an ihrem neuen Standort mit der Programmierung
ABER: die PRO meldet jetzt, dass zwei Seriennummern doppelt vorkommen.
Unter Eigenschaften wird die alte Seriennummer angezeigt, unter Status (F6) wird die neue, korrekte angezeigt.
Eigenschaften:
Status:
Die Variablen in dem neuen Modul werden nicht angezeigt und können somit nicht verarbeitet werden.
Habt ihr einen Tipp, wie ich das beheben kann??
Vorab schon vielen Dank
Seriennummern dppelt vorhanden
#2 Re: Seriennummern dppelt vorhanden
Moin Jörg,
bei beiden Modulen rechts klicken und neu auslesen - das müsste helfen.
Aktuelle Pro (6.6.7)?
#3 Re: Seriennummern dppelt vorhanden
danke für deine schnelle Unterstützung.
Ich habe den Punkt "Modul neu einlesen" auch gefunden, hab mich jedoch nicht getraut, ihn anzuklicken.
Es kommt nämlich dann die Frage: wirklich Modul auslesen ?? Das verunsichert...
Dann kommt noch der Hinweis: Es sind noch nicht alle Programmierungen eingespielt, soll das Modul neu programmiert werden??
Da hab ich mich nicht getraut
Aber jetzt hab ich es gemacht - und es klappt.
Danke Uwe.
Version hab ich 6.6.7
Schönes Wochenende
Danke Uwe.
Schönes Wochenende
