Na, da hab ich ja gerade was tolles gemacht...
Ich habe von Touch-Modus umgestellt und kam nicht mehr zurück. Auf Stng-F8 hat W nicht reagiert und das (unter Touch) bekannte Kennwort wurde nicht akzeptiert. Nach etlichen Versuchen kam dann "Systemverriegelung aktiviert". Was mache ich denn nun? Kennt jemand einen Ausweg?
Systemverriegelung aktiviert - Was nun?
#2 RE: Systemverriegelung aktiviert - Was nun?
Moin Frank,
Ja - herzlich willkommen bei den Bus-Profi's
"Systemverriegelung aktiviert" habe ich noch nie gesehen ...
Im Zweifel würde ich jetzt mal mit einem Texteditor die lcnw.ini anfassen - die Zeilen erklären sich ja weitestgehend selbst.
Ich habe für solche Fälle immer eine Sicherungskopie von einem funktionierenden Zustand. Draufkopiert - und geht wieder
fcf123 hat geschrieben:Na, da hab ich ja gerade was tolles gemacht...
#3 RE: Systemverriegelung aktiviert - Was nun?
danke für die Info. Ich bin etwas weiter. Nach Neustart ist die Systemverriegelung wieder weg.
Leider wird nun ein "Zugangscode" verlangt. Bei mir läuft das W bestimmt schon seit 4-5 Jahren im Touch-Modus. Hier gab es nur ein normales Login. Ein Zugangscode ist nun neu. An diese Eingabemaske kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hier komme ich nicht weiter.
#4 RE: Systemverriegelung aktiviert - Was nun?
Hallo Frank,
der 'Zugangscode' sollte eigentlich das selbe Passwort wie bei der "normalen" Anmeldung sein (mit den Einschränkungen der Touch-Tastatur).
Wenn du erst mal "drin" bist, solltest du die Einstellungen der Benutzer kontrollieren. Ich denke du bist immer mit einem User "automatisch eingeloggt" worden. Womöglich hat die liebliche Software sich da irgendwo verschluckt.
Bei der normalen Anmeldung (Strg-F8 muss gehen) sollte der Supervisor mit dem Standardpasswort ja immer ohne Einschränkungen alle Einstellungen zeigen. Ich müsste probieren ... theoretisch muss das "Standardpasswort" auch beim Touchscreen nutzbar sein.
Grüße, Uwe - der mal davon ausgeht, das jeder User die 4 Buchstaben kennt (und sie hier nicht im öffentlichen Klartext nennen möchte) :rolleyes:
#5 RE: Systemverriegelung aktiviert - Was nun?
-Leider wird bei der Eingabeaufforderung "Zugangscode" mein gewohnter Login nicht akzeptiert.
-Die 4 Buchstaben kennt nicht jeder User - Zumindest einer kennt Sie nicht.:confused: Mailto: ...
[edit] Ich habe mal die Mail verschickt und die Adresse aus der öffentlichen Ansicht entfernt - muss ja nicht sein, das hier jeder Spam-Scanner gleich zuschlagen kann
Grüße, Uwe[/edit]
Grüße, Uwe[/edit]
#6 RE: Systemverriegelung aktiviert - Was nun?
Du musst in jedem Fall auf große und kleine Buchstaben achten (beim Touch-Login dürfen nur große oder Zahlen im Pw. sein!).
