Steuerung von LCN Komponenten via Browser
KeineInfo
#31 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon KeineInfo » Sa 2. Nov 2002, 19:13
Hallo Andreas
Hast Du die Homepage von CorAccess gesehen (nehme an ja); was möchtest Du gerne mehr wissen? Ich habe solch ein Teil bereits schon in der Hand gehabt und konnte auch schon einen Abend lang damit rumspielen.
Grüsse, Florian
#32 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon Uwe » Sa 2. Nov 2002, 23:59
Hallo Florian
auch ich kenne mich mit ELA nicht (wirklich) aus :-)
Aber der preiswerte Mono-Verstärker mit der 100V-Technik macht es mir einfach, Audio verlustfrei (ohne auf Reihen-,Parallel- und Impedanzwerte zu achten) im Haus zu verteilen und (knackfrei) zu schalten (mit x-beliebigen Relais).
Es "dudelt" nicht in jedem Raum ein Radiowecker mit einem anderen Sender, sondern überall das, was im Wohnzimmer "läuft".
Von daher würde dein "Zweck" meine "ELA" fernbedienbar machen. Bleibt noch die Frage (meiner Frau :D): was hat dein Testaufbau an Kosten "verursacht". Und zum Exstreamer: brauche ich den, wenn ich einen PC nahe der "Einspeisung" stehen habe(?)
Grüsse, Uwe
Andreas
#33 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon Andreas » So 3. Nov 2002, 16:46
Hi Florian,
ja, auf der Homepage war ich. Was mir noch nicht ganz klar ist und für mich ein absolutes KO-Kriterium ist, läuft das CorAccess-Panel unter Windows:T?
Ciao,
Andreas
KeineInfo
#34 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon KeineInfo » So 3. Nov 2002, 17:33
Hi Andreas
Das Mobile Companion Panel läuft unter .NET (nachfolger von CE) und nicht etwa ein fettes XP oder Windows 95. Es ist im prinzip ein iPaq mit grossem 10.4" Panel.
An was für ein Betriebssystem denkst Du den? Etwas properitätes oder Linux?
Grüsse, Florian
KeineInfo
#35 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon KeineInfo » So 3. Nov 2002, 18:13
Hallo Uwe
Zum Prinzip des Exstreamers: Via Ethernet holt sich die Kleine Box MP3 Dateien von einem zentralen MP3 Server (was ja heute mittlerweile Standard in einem Home Automation Heim ist..)
Normalerweise spielt der Exstreamer natürlich Musik oder Radio Sender vom Internet und kann natürlich in allen Raumen die gleiche Musik spielen oder natürlich individuell jeden Exstreamer in jedem Zimmer anders anspielen.
Der Exstreamer ist out of the Box nicht direkt mit LCN ansprechbar sondern es wird eine Middleware Software verwendet werden, welche die LCN Commands in die offenen Commands des Exstreamers (via UDP, TCP und HTTP ansteuerbar) umwandelt.
Für Deine Frau ;-) Ein Exstreamer kostet 250 CHF; die SYS SW gibt es als Trial für 30 Tage gratis und eine Home Licence kostet rund 300US$. Ich weiss, das es bestrebungen gibt, diese SYS Software limitiert für die Estreamer Benutzung noch günstiger anzubieten (evt. sogar ein Bundling)
LCN musste ich mir auch noch kaufen; habe im Moment das ganze Schulungspaket im Einsatz.
Reichen Dir die Info"s? Sonst melde Dich nochmals.
Grüsse, Florian
Andreas
#36 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon Andreas » So 3. Nov 2002, 19:04
Hi Florian,
ich denke an Linux als OS. Wie liegen denn die Panels preislich? Ich habe nur einen Haufen Bilder gesehen, aber keine Specsheets, Preise etc. Hast Du Prospekte o.ä. in elektronischer Form (PDF)?
Die von Dir erwähnte SYS SW, die läuft doch auch nur unter Windows? Aber die braucht man für den Exstreamer ja nicht zwingend...
Ciao,
Andreas
KeineInfo
#37 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon KeineInfo » So 3. Nov 2002, 19:25
Hi Andreas
Preislich liegt das Panel bei rund 1100 US$ (mobile Companion inkl. Wireless). Linux Panels habe ich noch nie gehört.
SYS läuft unter Windows.
Ja, richtig für Exstreamer braucht man kein Windows. Exstreamer kommt ebenfalls mit einem eigenen MP3 Server, der komplett in Java geschrieben ist.
Grüsse, Florian
#38 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon Uwe » Di 5. Nov 2002, 00:29
als "SW-Dummie" muß ich doch noch mal nachfragen:(
Um den/die Exstreamer (von LCN) zu steuern, benötigst du die SYS-SW(?)
Du kannst/könntest mit einer SW 1,2,3,4,viele Exstreamer steuern(?)
Die Frage, ob es nur mit der SYS-SW auch ohne Exstreamer direkt über den PC auszugeben geht, kann ich mir wahrscheinlich durch download der Trial in 30 Tagen selbst beantworten ;-)
"Sagen wir dem Kunden:>ES GEHT<" ;-)
Herzlichen Dank für deine Infos
KeineInfo
#39 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon KeineInfo » Di 5. Nov 2002, 10:51
Hi Uwe
Wenn Du wenig programmieren möchtest => SYS SW; ansonsten könnte man dies natürlich auch im VB lösen (oder Linux mit irgendwas ....)
Was meinst Du mit direkt über den PC auszugeben?
Grüsse, Florian
Andreas
#40 RE: Steuerung von LCN Komponenten via Browser
Beitragvon Andreas » Di 5. Nov 2002, 12:28
Hi Uwe,
kannst Du mir die Vorteile einer ELA-Anlage gegenüber "normalen" Verstärkern/Boxen mal erklären? Ich denke gerade konkret an ein Hausmusiksystem mit mehreren Zonen.
Ciao,
Andreas
