Moin zusammen,
seit heutigem Update kann ich meine U[L]T-Transpondercodes auch in IPS 2.0 wie gewohnt auswerten.
Dazu gleich noch mal die Frage an die PHP-Könner:
Paresy"s Ausgabe der RT zeigt jetzt
[zitat]Beim IR Sender ist jetzt das Format:
ID, Ebene, Aktion, Taste
Und ich habe noch die LowBattery Funktion entdeckt und eingebaut
[/zitat]
Beispiel: 22421B,1,1,1
Hilft mir jemand auf die Sprünge wie ich die Variable zerlege (ich brauche erstmal nur die ID) - bevor ich anfange meine alten Skripte nach Beispielen zu durchforsten
BTW: die Funktion "LowBatt" geht nur bei ganz alten Modulen (bis ???) und soll lt. Hotline in der "next generation" wieder reaktiviert werden. Mit aktuellen Modulen wird da also nichts kommen ...
Grüße, Uwe - der mit search© sicherlich auch nach längerer Zeit zu einem Ergebnis kommt
IPS-Update > LCN-Transpondercodes verfügbar
Themenersteller - ...
#1 IPS-Update > LCN-Transpondercodes verfügbar
#2 RE: IPS-Update > LCN-Transpondercodes verfügbar
Versuch es mal mit
In $transponder hast du dann ein Array, in dem du die Werte wie folgt ansprechen kannst
Ergebnis bei $x =
bei dir also
$transponder= explode ( ",", $string );
$transponder[$x];
Ergebnis bei $x =
0 ID
1 Ebene
2 Aktion
3 Taste
bei dir also
$ID=$transponder[0];
