Rollläden parallel fahren
#11 RE: Rollläden parallel fahren
Unterstützt das Shutter Contol mitlerweile eigentlich auch die manuelle Bedienung oder ist dann immer noch Sense mit der Positionsanzeige und Positionierung?
#12 RE: Rollläden parallel fahren
Hallo Smudo,
ist nach wie vor "nur" über IPS Befehle positionierbar. Und erkennt auch nicht eine manuelle "LCN" Fahrt.
Ich nutze eigentlich nur noch die Automatik und schalte eigentlich nichts mehr per Hand.
#13 RE: Rollläden parallel fahren
Hi Philipp,
der Lichtsensor, die Fensterkontakte oder die Frau lassen doch schon mal die ein oder andere Jalousie "IPS-extern" fahren.
Es hat mich nur mal so interessiert ob da was gemacht wurde. Das wird bestimmt seitens IPS nicht allgemeingültig für alle Systeme zu machen sein.
Da bleibe ich dann doch lieber bei meiner LCN-spezifischen Eigenlösung (es wär auch Schade, wenn die Zeit die ich da investiert habe vergebens wäre ).
Smudo
Smudo
#14 RE: Rollläden parallel fahren
Smudo hat geschrieben:der Lichtsensor, die Fensterkontakte oder die Frau lassen doch schon mal die ein oder andere Jalousie "IPS-extern" fahren.
Die Probleme bekommt man doch alle in den Griff :w00t:.
Lichtsensor und Fensterkontakte auch im IPS und keine manuellen Tasten mehr, oder nur noch rauf oder runter ohne manuelle Position .
- Danksagung erhalten: 15 Mal
#15 RE: Rollläden parallel fahren
LinHK setzt bei einem manuellen Stopp wohl intern eine Flagge. Bei Fahrt aus undefinierter Position wird an eine Endstellung gefahren und dann anschließend die gewünschte Position. Klappt gut
#16 RE: Rollläden parallel fahren
Beleuchtfix hat geschrieben:Bei Fahrt aus undefinierter Position wird an eine Endstellung gefahren und dann anschließend die gewünschte Position.
Das macht das IPS-Script von Philipp natürlich auch, wenn die LCN-Tasten entsprechend belegt sind . Auch dort gilt die bekannte Perfektion.
#17 RE: Rollläden parallel fahren
Sowohl der Lichtsensor, wie auch die Fensterkontakte sind natürlich im IPS Script integriert. Somit absolut kein Problem. Eine Manuelle fahrt ist bei mir momentan zwar noch möglich, wird aber so selten genutz, dass mir der Verlust der Positionierung dann egal ist. Denn der Nachtbefehl für die Jalousien wird nicht per SCMove gefahren, sondern mit dem direkten Befehl SCMOVEDOWN. Somit wird diese Position mit "Gewalt" angefahren und IPS weiß wieder wo es steht.
#18 RE: Rollläden parallel fahren
rk hat geschrieben:Lichtsensor und Fensterkontakte auch im IPS und keine manuellen Tasten mehr, oder nur noch rauf oder runter ohne manuelle Position .
Damit hast du natürlich recht aber ich behalte lieber alle Grundfunktionen innerhalb der LCN-Progammierung, damit diese noch auch bei einem Ausfall des PC´s oder einer Fehlfunktion seitens IPS o. ä. erhalten bleiben. Die manuelle Bedienung per Schalter ist WAF pur. IPS macht dann eher nur die Dinge, die meine LCN Hardware nicht hergibt.
Ich bin mit meiner Jalousiensteuerung auch bestens zufrieden, wollte mich nur mal nach des Stand der Dinge erkundigen.
Smudo
#19 RE: Rollläden parallel fahren
[zitat]aber ich behalte lieber alle Grundfunktionen innerhalb der LCN-Progammierung[/zitat]
Das ist Definitionssache;)
Für mich sind Grundfunktionen(mittlerweile) wie folgt definiert:
1) Standartlichtautomatik
2) Windsensorik für Jalousien
Den Rest habe ich in IPS. Wobei das was ich mitlerweile mache auch mit reiner LCN-Logik nicht mehr darstellbar ist.
IPS hat sich bei mir siet der 2.x Version nicht einmal aufgehängt. VOn daher lege ich mittlerweile ohne Hemmungen so gut wie alles in die IPS Welt.
LCN hat mich bisher da mehr im STich gelassen:cry:
Für Heizung und Jalousien gibts noch einzelne Tasten um Notfallfunktionen auch ohne IPS zu steuern. War aber noch nie nötig.
Gruß Philipp - der sich nicht mehr Logiken ohne IPS vorstellen kann
#20 RE: Rollläden parallel fahren
Da hast du sicher recht Philipp. Auch bei mir läuft alles über IPS. Von der Kaffeemaschine bis hin zum vollautomatischem Heimkino mitsamt Sprachausgabe. Natürlich auch die Jalousien mit jedwedem Schnickschnack, den man sich für so ein einfaches Teil wie eine Jalousie auch nur einfallen lassen kann . IPS ist einfach ein Knaller.
Deswegen spricht aber nichts dagegen, eine Grundsteuerung der Jalousien über LCN zu programmieren. Ist ja nur eine zusätzliche Sicherheit und kostet wenns hoch kommt einmalig 15 Minuten Programmierzeit fürs ganze Haus.
Übrigens hat mich auch bisher weder LCN noch IPS jemals im Stich gelassen aber es soll ja schon mal defekte PC´s gegeben haben.
Smudo - dessen settings.xml fast täglich wächst
