Hallo.
Jetzt ist ja bereits die 74.05.52 bzw. für die Internationale Version die 54.05.51 aktuell.
Ich hab noch die 54.05.23 am laufen.
Hat die aktuellste Version schon wer mit der aktuellen LinHK am laufen?
Ich möchte erst nach Bestätigung, die Firmware updaten.
lg. Thomas,
der mit Updates immer vorsichtiger wird:|
LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moderator: Niko
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#12 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moin Moin
Die Erfahrung zeigt, das erst einige Wochen ins Land ziehen, bevor es eine definitiv Aussage zur Stabillität geben wird.
Ich werde auf meiner LinHK freien Box morgen mal das Update machen.
Allerdings klingen die Neuerungen nicht so dramatisch. Man kann wohl auch ohne das Update gut leben. Ohne es genau zu wissen.
#13 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
die läuft bei mir auf der 7270V2 :
FRITZ!OS 05.52
Firmware-Version: 54.05.52
Gruss Thomas
FRITZ!OS 05.52
Gruss Thomas
#14 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moin Thomas
Ist die 7270 V2 auch mit LinHK noch stabil am start?
Bei dir laufen doch auch mehrere Boxen.
Gib doch bitte mal einen Stand durch!
#15 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Hi Siebo,
die 7270 nutze ich zur Zeit nur zum Testen, läuft also nicht mit LinHK, durch !
Auf der Box habe ich nur einige Stunden die LinHK laufen lassen, da ohne Probleme.
#16 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Ich habe gestern meine DSL Box mit der 5.52 totall verwirrt. Ein Update das fast 30min gedauert hat und immer noch nicht fertig war habe ich abgebrochen. Zum Glück ohne Schaden.
Ich werde am Wochenende einen neuen Anlauf starten.
#17 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Hallo Siebo,
hast Du schon Neuigkeiten darüber?
Denn ich hab mit der 05.53 so meine Probleme - LinHK startet nicht ("terminated with error code 1") Weil laut Logfile keine USB-Verbindung zustande kam.
Doch ich habe bereits USB-Hub, USB-Stick und USB-Kabel getauscht....gleiches Problem.
Ich werde nun am WE mal eine komplette Neuinstallation vornehmen und dann schauen was dabei rauskommt.
Grüße,
Maggi
Grüße,
Maggi
#18 RE: LinHK mit Fritzbox 7270 mit neuer Firmware 74.05.50
Moin Moin
Ich muß gestehen das mich das verunglückte Update etwas abgeschreckt hat.
Ich habe mitlerweile das letzte LaborUpdate auf der DSL Box am laufen, allerdings habe ich da kein PK am start.
Ich werde meine LinHK auf der Firmware 5.50 weiter laufen lassen und nur meine DSL Box weiter aktualiesieren. Ich würde dir auch ein Downgrade auf 5.50 empfehlen.
Solange bis Niko kein Freigabe gibt oder zumindest einen Beta test ausruft wird die 5.50 die aktuellste Firmware bleiben.
