ja die Frage ist etwas eigenartig aber leider nicht grundlos - ich musste diese Woche den zweiten Rolladenmotor tauschen lassen.
Der erste gab letztes Jahr im Februar nach gerade mal 5 Jahren den Geist auf, der zweite nun eben letzte Woche nach 6,5 Jahren und ein Dritter zeigt auch schon "Kooperationsunwillen" und bleibt immer mal wieder hängen. Das Symptom ist bei allen drei Motoren das gleiche - in Endlage hört man für ca eine Sekunde wie der Motor versucht anzulaufen ("Brummgeräusch") und schaltet dann ab.
Es handelt sich um Rohrantriebe der Fa. Becker, laut dem Monteur halten die normalerweise "locker 10 bis 15 Jahre". Er fragte dann nach der Ansteuerung, konnte mit "LCN Bus" nix anfangen aber deutete dann an dass das ja vielleicht das Problem ist
Ich betreibe die Motoren in der LCN "Standardeinstellung" an R8H bzw. R4M2H mit Einknopf-Steuerung mit einem virtuellen LinHK Rollo dahinter um damit "Halbmast" als Sonnenschutz zu realisieren. Daher fahren die Rollos auch mehrmals am Tag und durch die Einknopfsteuerung dann auch schonmal "hoch-stop-runter" wenn man die falsche Lage erwischt hat.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen und vllt. einen Trick parat?
