Literatur
#1 Literatur
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 18. Feb 2015, 14:11
Wir sprechen hier öfter über sinnvoll, VDE und Ähnliches. Könnte ihr Literatur empfehlen, über die man sich weiterbilden kann. Ich möchte nicht viel rechnen, eher sehen, ob man etwas darf / soll und was der Stand der Technik ist.
Heino
#2 RE: Literatur
Beitragvon Heino » Mi 18. Feb 2015, 17:49
Ist schwer das meiste kostet.
Wir haben als Firma ein ABO vom Elektropraktiker da kann man sich dann einloggen und schön nachschauen.
Ansonsten treiben sich ja im Internet 1000ende Aussagen rum aber ob diese immer stimmen.
Bücher zu den Thema gibt es bestimmt genug hab aber selber noch keins in der Hand gehabt.
#3 RE: Literatur
Beitragvon LuckyLPA » Do 19. Feb 2015, 09:16
Moin Florian.
Ich empfehle dir einfach die VDE!!!
Nach den letzten Posts zu VdE-Themen habe ich mich entschlossen hier nichts mehr dazu zu posten. Auch in "Sammlungen" ist meist nur eine Auslegung der Vorschriften zu finden. Wenn man dann bei den Verweisen nachschaut, findet man oftmals etwas völlig anderes, als das was da wirklich steht. Daher empfehle ich als einzige Literatur, die VdE selbst...
MfG Carsten
#4 RE: Literatur
Beitragvon Beleuchtfix » Do 19. Feb 2015, 10:23
Hi Carsten, das klingt aber nicht so spannend :) Außerdem ist die Preisgestaltung nichts für den Nachttisch. Interpretierte Normen sind für mich einfacher zu verstehen, es geht mehr darum, ein "Gefühl" zu bekommen, als es 100% richtig zu machen. Ich darf eh keinen Schraubenzieher in die Hand nehmen, dafür habe ich die falsche Ausbildung.
Heino
#5 RE: Literatur
Beitragvon Heino » Do 19. Feb 2015, 16:01
Leider kann man die Vorschriften ja nur auslegen da diese oft so schwammig sind das man eben auslegen muss was erlaubt ist. :thumbdown:
Echo
#6 RE: Literatur
Beitragvon Echo » Do 19. Feb 2015, 21:55
Hallo Beleuchtfix,
für den Einstieg ist sicherlich die VDE-Schriftenreihe (https://www.vde-verlag.de/buecher/normen-und-kommentare/vde-schriftenreihe/) nicht schlecht. Dort wird dann auch Bezug auf die "richtigen" VDE-Normen genommen.
Für die richtigen Informationen, stimme ich mit LuckyLPA überein, sind die VDE-Vorschriften ausschlaggebend.
Übrigens liegen die VDE-Vorschriften auch in einigen Hochschul-Bibliotheken zur Einsicht aus.
Echo
#7 RE: Literatur
Beitragvon Beleuchtfix » Do 19. Feb 2015, 22:41
Normalerweise sind Elektriker doch gar nicht solche Schriftsteller. Mit 86 Büchern in der Reihe kann man schon einen ganzen Urlaub abdecken ;) Ich denke mal, dass ich mich auf eins oder zwei beschränken werde. Dann muss ich nur noch 85 abwählen :P
Danke für Eure Hinweise
Zurück zu „Elektrik-Forum“
