geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
MarcoB
#1 geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon MarcoB » Sa 17. Mai 2008, 14:50
So bei mir kanns nun auch losgehen, der Keller ist fertig und die ersten 230m Leerrohre sind in der Decke :)
Da aber übernächste Woche das EG gemauert wird, bin ich auf die Idee gekommen mir mal Gedanken über den
Verteiler dort zu machen und habe prompt festgestellt, dass ich nur eine Wandstärke von 17 bzw. im OG sogar nur 11 cm habe.
Hager hat mit 11cm Tiefe ja durchaus schöne und auch bezahlbare UV-Schränkchen.
Was mir im Prinzip ganz gut gefällt ist der "Hager Feldverteiler UP 72PLE FW32US2 mit Hutschiene"
Was habt Ihr den als UV-Feldverteiler im Einsatz bzw. was würdet Ihr Preisgünstiges empfehlen können ?
Erich
#2 RE: geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon Erich » Sa 17. Mai 2008, 21:27
Hallo Marco
es gibt nichts preisgünstigeres , da Hager mehr oder weniger Marktführer ist ebend Systemanbieter , entweder du enscheidest Dich für System was rel. teuer (neu) ist(oderEbay), oder du bastelst und kannst dich relativ schnell verzetteln.
z.B. alte Siemens Verteiler - die sind relativ flach ABER es passen dann auch nur die alten flachen SIEMENS Automaten rein.
11cm ist nicht viel - doppelt beplanken .
Ich hab alles direkt gezogen jajaj km-lange Leitungen - aber zentral hat auch was.
Mehrere Verteilungen muss man gut vernetzen.
Erich
MarcoB
#3 RE: geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon MarcoB » Sa 17. Mai 2008, 22:47
Hi Erich,
Mit dem Gedanken einer zentralen Verteilung hatte ich auch ne Weile gespielt, aber dann aufgrund der riesigen Kabelmengen
und der Stockwerksbreiten Deckendurchbrüche wieder verworfen ;)
Schicker aussehen wird es aber zentral schon (zumindest imposanter für die Gäste)
Von der Firma Schiegl habe ich auch was günstiges gesehen (14cm tiefe), das um einiges günstiger war .. hat denn schon jemand
Erfahrung mit Produkten dieses Unternehmens ?
[zitat]Original von Erich
Hallo Marco
Erich[/zitat]
#4 RE: geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon Uwe » So 18. Mai 2008, 05:21
Moin Marco,
bei den Wandstärken würde ich (evtl. auch aus statischen Gründen) auch schon mal über einen AP-Schrank nachdenken.
Die Rechnung zentral/dezentral ist nicht immer einfach, der Preis von ein "paar Meter" Kabel wird oft vom zusätzlichen Verteiler wieder "aufgefressen" (der braucht ja auch eine dicke Zuleitung und für LCN mind. IS).
Hinzu kommt bei einer solchen Verdrahtung meist auch noch die Schwachstromverkablung (CAT, Antenne usw.), die dann doch wieder zentrale Leitungswege erfordert.
Der Hersteller des Verteilers ist prinzipiell wurscht (die kochen alle mit Wasser) ...
Philipp
#5 RE: geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon Philipp » So 18. Mai 2008, 10:31
Hallo Marco,
ich habe als Stockwerksverteiler einen Hager Feldverteiler mit 288PE (FW64).
Ich habe die AP Variante welche ich UP in eine Gipskartonwand eingebaut habe.
Für eine ordentliche Verkabelung auf gar keinen Fall kleine als 14cm Tiefe wählen.
Auch bei der Größe auf gar keinen Fall sparen. Denn FI(s), IS, Automaten, und Reihenklemmen brauchen schon eine Menge Platz, und dann ist von LCN noch gar nichts in der Kiste.
#6 RE: geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon Uwe » So 18. Mai 2008, 10:43
[zitat]bei der Größe auf gar keinen Fall sparen[/zitat]
Ich kenne die Pläne von Marco ... ;-)
Ein Volta mit max. 48TE wäre IMHO zu klein (oder gleich voll).
@Philipp: dein "Stockwerksverteiler" ist aber auch für deine gesamte (nicht kleine) Wohnung im ZFH zuständig. Das ist schon eine "zentrale" Verkabelung - auch wenn sie im Rest des Hauses noch weiter geht.
michael.fahland
#7 RE: geigneter kostengünstiger UP-Feldverteiler
Beitragvon michael.fahland » So 18. Mai 2008, 13:27
Hallo an alle,
also ich finde die Verteiler von Striebel & John deutlich besser als die von Hager.
Der Preis ist vergleichbar,das Material ist deutlich besser verarbeitet und die Einbautiefe ist mit 12cm auch gut weil alle herkömmlichen Geräte reinpassen. ( Ich könnte am Montag im Büro nachsehen welchen ich erst letzte Woche für eine Baustelle bestellt habe ). Und die Hohlwandeinbausets gibt es bei Hager in der Form auch nicht.
Also ich finde Etagenverteiler auch am besten, so ist jede Verteilung übersichtlicher und einfacher zu Planen. Und bei Erweiterung hab man gleich mehrere Verteiler mit Reserven.
Michael - der eine gesunde Mischung aus Zentral und Dezentral als beste Lösung versteht
Zurück zu „Dies und das“
