nach langer zeit mal wieder im Forum, heute mit einer Frage zur Fritz Box.
Bisher habe ich unser Telefon direkt am speedport für VoIp angeschlossen.
Nun wollte ich dieses an die FB anschliesen Fon1 um damit auch die Möglichkeit zu schaffen durch LinhK die Auswertung anzuzeigen.
Außerdem kann ich dann das klingeln der T24 Mobotix auch an diesem Telefon annehmen.
Ich bekomme aber nach der Konfiguration immer folgende Fehlermeldung:
29.10.13 11:59:11 Anmeldung der Internetrufnummer ****** war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 404
29.10.13 11:59:11 Internettelefonie mit ******** über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Internetrufnummer für T-online Zugang mit anonymous@t-online.de, ohne Passwort eingerichtet.
Telefoniegerät eingerichtet.(Testklingeln der fritzbox funktioniert)
Ich habe mehrmals die Einträge abgespeichert, Neu gestartet und auch andere Konfigurationen probiert.
In der Übersicht wird mir unter Telefonie immer angezeigt das die Rufnummer nicht registriert wäre(kein grüner Punkt)
Irgend wie gehts nicht
Hat jemand ne Idee?
Danke
Analog Telefon an FB 7170 für VoIP
hagi01
#2 RE: Analog Telefon an FB 7170 für VoIP
Welche Firmware hast du?
Hast du evt.Freetz auf der Fritz oder Speedport installiert?
lg
hagi01
lg
hagi01
#3 RE: Analog Telefon an FB 7170 für VoIP
Sorry, hier ein paar Infos
-Telekom Entertain Sat(IP)
-Speedport W721V Typ B(FW 1.32.000)als Router DNS/IP 192.168.2.1, DHCP ein, DynDNs ein, WLAN aus
-dahinter eine fritzbox 7170(FW 29.04.87), Internetzugang über Speedport(LAN1), WLAN aktiv, USB Stick angeschlossen mit LinHK(LCN), an den Fon 1 angeschlossenes Telefon: Gigaset dl500A
-das gesamt Netzwerk läuft über einen POe switch GS724TPS, daran angeschlossen sind diverse Computer, Netzwerkkameras und TV Geräte
-Ein Zugriff von "aussen" auf die Fritzbox als auch auf den Speedport sind möglich.(Portregeln im Speedport, DynDns)
Freetz läuft nicht!
Könnte es an der Portweiterleitung liegen? Muss ich dazu im speedport eine neue Portweiterleitung anlegen und wenn ja mit welchen daten?
Muss ich evtl die Internettelefonie Einrichtung im speedport löschen weil sih das gegenseitig beeinflusst?
Freetz läuft nicht!
#4 RE: Analog Telefon an FB 7170 für VoIP
Ob das mit dem W721V auch geht ?
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7320/172:Eine-FRITZ-Box-an-einer-FRITZ-Box-mit-SIP-Registrar-anmelden-um-darueber-zu-telefonieren
Gruss Thomas - der 7270(Router) und 7170(LinHk) so koppelt..
hagi01
#5 RE: Analog Telefon an FB 7170 für VoIP
Thomas hat geschrieben:Ob das mit dem W721V auch geht ?
Genau das geht nicht mehr mit der aktuellen 7270 Firmware und dem aktuellen Freetz
lg
hagi01, der exakt die selbe Konstellation hat wie Thomas
#6 RE: Analog Telefon an FB 7170 für VoIP
Also im Speedport kann ich kein Telefoniegerät/IP Telefon konfigurieren so wie in dieser Anleitung von Dir Thomas.
[zitat]2 FRITZ!Box B als IP-Telefon in FRITZ!Box A einrichten
FRITZ!Box B als IP-Telefon an FRITZ!Box A anmelden
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box A auf "Telefonie".
Klicken Sie im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Gerät einrichten".
.[/zitat]
Ich hatte auch schon einige andere Anleitungen gelesen und versucht ggf. auf meine Situation ab zu ändern. Leider ohne Erfolg.
Somit erkennt der Speedport die Fitzbox wohl nicht.
Wenn ich das richtig verstehe kann man am Speedport nur zwei Analogtelefone Hardwaremäßig dran hängen, das wars.
Ich hab alle(glaub ich zumindest) erdenklichen Wege ausprobiert.
Ich werde dann bis auf weiteres wohl mit dem GXV3140 als einzige Gegenstelle neben dem Softphone auf den PC's auskommen müssen.
Was ja auch geht.
Trotzdem vielen Dank für die Angebotene Hilfe!:)
.[/zitat]
Was ja auch geht.
