Hallo!
Nachdem ich das Forum duchrsucht, und nichts gefunden habe, ein neues Thema:
Meine Wohnung ist voll mit LCN bestückt. Unter anderem hat jeder Raum ein GBL, alle Fenster und Türen haben Magnetkontakte.
Ich möchte, wenn ich die Wohnung verlasse, mein System "Scharf" stellen. Das heisst, sollte sich, je nach LCN-Konfiguation, etwas in der Wohnung abspielen (Bewegung, Türen/Fenster offen usw.), soll, was auch immer (Mail, SMS, Sirene usw.) ausgelöst werden.
Puuhhh. Was für ein Satz
Nun muss ich dem LCN-System ja mitteilen, ab wann die Überwachungsmechanismen greifen sollen, und wann nicht.
Gibt es eine einfache pragmatische Lösung mein System "Scharf" zu stellen.?
Ich dachte an ein Codeschloss, montiert vor meiner Wohnungseingangstür, das per Funk (EnOcean), mit meinem EnOcean Gateway kommuniziert. Gibt es so etwas ?
Hintergrund: Es ist für mich schwierig, nachträglich ein Kabel zum nächst gelegenen UPS Modul zu verlegen. Also wäre Funk die eleganteste Lösung. Ist zwar nicht weit entfernt, aber sehr umständlich durchzuführen.
Man könnte zwar, am Taster direkt neben der Wohnungseingangstür (innen), eine Tastenkombination programmieren , und so das System scharf machen, ist aber Schwiegermutter bedingt nicht die beste Lösung
Oder, ich muss den jetzigen Taster (Hager WYT-360) gegen etwas anderes tauschen.
Hat jemand eine Idee, welche auch bezahlbar ist ?
Stefan
LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
- Mitglied
#2 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Abend,
ansonsten innen das codeschloss setzen, wo die Anbindung per Kabel möglich. Und dann eine Verzögerung der scharfschaltung programmieren. 20 sec sollten reichen um die Tür zu verschließen. Und anders rum genau so.
Freund von zentraler Installation wenn der Platz es zulässt.
#3 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Hallo ! Danke für die schnelle Antwort.
Codeschloss innen - Ok . Aber welches Codeschloss passt zu LCN ? Wie verbinde ich das UPS Modul mit dem Codeschloss?
Gibt es da was auf dem Markt ?
Stefan
PS: LCN-UT ist keine Alternative
Stefan
- Mitglied
#4 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Ein codeschloss würde ja einen Kontakt schalten. Also zB mit einem B3L den Kontakt auswerten und entsprechend im Bus verwerten.
- Mitglied
#5 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
B3i meinte ich nicht b3l.
Wenn du ne Abfragespannung brauchst, nimmst du ein b3in
#6 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Stimmt ja.. Genau. Das wäre eine Lösung !! Jetzt noch das passende Schloss.
Bin sehr erstaunt darüber, dass es da nichts mit EnOcean gibt.
Danke !!
Stefan
Danke !!
Stefan
- Mitglied
#7 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Könnte mir vorstellen, dass für eine sicherheitsrelevante Ansteuerung EnOcean evtl. zu störanfällig bzw, beeinflussbar. hab mich mit dem Protokoll noch nicht beschäftigt, aber könnte mir vorstellen das es nicht so hoch verschlüsselt ist.
Aber so wie beschrieben müsstest du dein Problem lösen können. Auch wenn die "Sicherheit" nicht schon vor der Haustür sichtbar ist.
Ich will bei mir demnächst das ganze über Transponder realisieren. Wenn das Kleingeld wieder ausreicht.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
#8 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Danke für die Hilfe.
Transponder hatte ich auch im Auge. LCN-ULT. Kostet knapp 200€ . Da ich das Teil, habe ich gerade geprüft, innen neben der Tür anbringen muss, weiss ich nie, ob es nicht scharf gestellt wird, wenn man mit dem Schlüsselbund (da hängt der Chip dran) versehentlich in die Nähe kommt
Gruss aus Berlin
Stefan
Gruss aus Berlin
Stefan
#9 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Also das ULT hat eine LED die entweder Rot oder der Blau angesteuert werden kann. Und ein Schlüssel "in der Nähe" löst kein Kommando aus. Man muss den Schlüssel/Transponder direkt reinhalten...
Wenn du es innen neben die Tür setzen willst, warum bohrst du dann nicht einfach von dort nach aussen neben die Tür für ein ULT oder Codeschloss?
mfG Carsten
mfG Carsten
#10 Re: LCN System beim Verlassen der Wohnung scharf stellen-Alarmanlage
Das würde ich ja gerne tun. Nur ist die Tür in einer Nische. Das heisst, rechts und links bohren ist nicht. Da sind Wände. Also muss ich das Ding in der Wohnung anbringen.
Ok. Das mit dem ULT wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Jetzt entscheidet nur noch die Schweigermutter und/oder der Preis (Codeschloss mit Netzteil = 50€, oder ULT 200€)
Stefan
Stefan
