Suevia (http://www.zeitschalttechnik.de)
Theben
Von Theben gibt auch 4-kanalige Schaltuhren (auf deren Homepage nicht leicht zu finden):
ohne DCF TR644 S
mit DCF TR644 S DCF
Für die "schnelle Schaltzeit" auch "billige" Uhren aus dem Baumarkt (oft 2-Kanal für 25,-?)
Zeitschaltuhren
- Neues Mitglied
#2 RE: Zeitschaltuhren
Guten Morgen,
kurze Frage. Ja ich weiß, dass das Thema schon sehr alt ist
Mich würde mal interessieren, ob es zum Thema "Zeitschaltuhren" neue Möglichkeiten gibt.
Eben wie man das Umsetzen könnte bzw. komplett an das Thema ran geht.
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir fehlt aber noch der nötige Gedankenanstoß ...
Vielleicht habt ihr ja eine praktische Lösung/Idee für mich!
Danke euch!
Danke euch!
#3 RE: Zeitschaltuhren
[zitat]Mich würde mal interessieren, ob es zum Thema "Zeitschaltuhren" neue Möglichkeiten gibt[/zitat]
Zu viele...
LCN Intern gibt es die Displays GTXD mit integrierter Zeitschaltuhr.
In der GVS Visualisierung gibt es Zeitschalter
In der LinHK gibt es ein Zusatzmodul Astroclock
Im Domiq gibt es ebenfalls Zeitschalter.
Aber du kannst auch immernoch eine externe Zeitschaltuhr verwenden, die geht immernoch
Zu viele...
- Danksagung erhalten: 15 Mal
#4 RE: Zeitschaltuhren
ich finde die Zeitschaltuhr im Domiq-Base http://www.bus-profi.com/epages/63840897.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63840897/Products/339301am besten, da bin ich in der Anzahl nicht begrenzt und mit ein wenig Programmierung kann man auch eine Zufallszeit generieren und auch per iPhone verstellen...
Und das Base bietet dann noch viel mehr Möglichkeiten, die dem LCN gut zu Gesicht stehen (so wird dann der Preis auch wieder akzeptabel)
#5 RE: Zeitschaltuhren
Bedienungstechnisch gefällt mir LinHK noch besser, weil man einfach weitere Zeiten zu einem Schaltvorgang hinzufügen kann. Im Base muss ich jede neue Zeit auch neu programmieren. Dafür hat das Base unbeschränkte "Hardware-Kontakte", während die Astro Clock auf 8 Kreise limitiert ist.
Florian, der sich gerne das Beste aus den unterschiedlichen Welten raussucht.
- Neues Mitglied
#6 RE: Zeitschaltuhren
Ich sehe schon, ich bin hier im richtigen Forum angemeldet.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mich am Wochenende mal durch eure Vorschläge und Links arbeiten.
Die Variante mit dem iPhone finde ich ganz interessant.
Falls ich irgendwo Probleme haben sollte, dann melde ich mich wieder B)
- Dr. Forum
#7 RE: Zeitschaltuhren
Moin, moin,
nur der Vollständigkeit halber wollte ich noch einwerfen dass ich solche Event-getriggerten Sachen mit einer Software namens IPSymcon (ipsymcon.de) mache (dafür gibt es auch einen eigenen Bereich hier im Forum).
Da kann man z.B. in Sachen Zeitsteuerung beliebige Zeit-Events eintragen die dann Scripte auslösen.
Ist aber nicht selbsterklärend und erfordert Einarbeitung.
Wenn man sich das Prinzip aber erstmal erarbeitet hat, dann ist das ein sehr mächtiges Werkzeug mit dem man auch die verschiedensten Systeme miteinander verheiraten kann die eigentlich gar nicht miteinander sprechen. Sehr praktisch wenn man z.B. Altbestände von nicht-LCN-Systemen aus vorigen Installationen hat und die mit einbinden möchte.
- Einmalposter
#8 Re: RE: Zeitschaltuhren
Nils hat geschrieben:Moin,
ich finde die Zeitschaltuhr im Domiq-Base http://www.bus-profi.com/epages/63840897.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63840897/Products/339301am besten, da bin ich in der Anzahl nicht begrenzt und mit ein wenig Programmierung kann man auch eine Zufallszeit generieren und auch per iPhone verstellen...![]()
Da stimme ich grundsätzlich zu. Auch ich habe LCN und DOMIQ seit 2017 verbaut. Leider bin ich jedoch nicht in der Lage, den vollen Umfang der beiden Systeme so auszunutzen, wie ich mir das vorstellen würde. Leider bin ich in der Programmierung nicht so bewandert und die Tutorials von DOMIQ sind nicht immer hilfreich (eher verwirrend). Somit ist die Aussage "... mit ein wenig Programmierung..." relativ. Ein kompletter Neuling kann das auf keinen Fall und muss sich erst mit DOMIQ, LCN-Pro und LUA intensiver befassen, um eine Logik zu verstehen und dann auch noch die eigenen Gedanken einzubringen, ohne dass sich die Systeme gegenseitig "abschießen" (wie bei mir nun bereits zum 2. Mal passiert!)
#9 Re: Zeitschaltuhren
Der Ursprungsbeitrag ist zwar schon älter, aber es gibt ein Unterforum DOMIQ/ Base oder ähnlich. Dort konkret fragen was Du machen willst. Ich war/ bin auch kompletter Neuling gewesen und ja die Anleitungen sind etwas verwirrend, aber man bekommt es hin. Und wenn man es mal verstanden hat, ist es auch sehr einfach.
Sieht nur am Anfang kompliziert aus, weil eben sehr mächtiges Werkzeug. Aber vielleicht kann man sich gegenseitig helfen.
LNCNoob
LNCNoob
