Und nun an den Schaltschrank!
#11 RE: Und nun an den Schaltschrank!
Beitragvon Lutz » Mi 6. Okt 2010, 20:35
Hi Hubertechnik
Die Hilfskontakte sind recht teuer! Ich habe hir noch etlich ABB Atomaten herum Liegen (neu) und würde diese gerne veerwenden! Da auch bei einem Kurzschluss zwischen L1 und D die Sicherung aus löst. Die frage stellt sich vür mich nur ob es solche verbindungs schienen für die Hebel giebt, da das die einfachste und biligste lösung ist.
Bei den ABB's mußt du auf die 4stellige Nummer nach dem R achten zB: R0165 das sind die für normalen Automaten.
Die R1165 sind die für die Hilfkontakte S2C-H10
Hubertechnik
#12 RE: Und nun an den Schaltschrank!
Beitragvon Hubertechnik » Mi 6. Okt 2010, 21:41
Genau diese Automaten habe ich! den werden wir wol die neun eus pro kontakt aus geben.
Der Schaltschrank ist ein Industrie Model! 200x 120Bx 60T ( Denke das wird reichen) und etliche Hutschienen habe ich auch noch herum fahren. Verdratungskanal habe ich gerade im ibä geschossen.
Der Zählerplatz kommt natürlich nebenan in einen zugelassenen Zählerplatz.
Danke schonmal
Hubertechnik
#13 RE: Und nun an den Schaltschrank!
Beitragvon Uwe » Mi 6. Okt 2010, 23:28
... werden wir wol die neun eus pro kontakt aus geben.
Das macht Sinn. Du kannst die Kontakte auch bei montierten und verdrahteten Sicherungen später problemlos nachrüsten.
Nutz den vielen Platz lieber für LCN-Module - wenn du sie bei uns einkaufst ... :lol: :lol: :lol:
#14 RE: Und nun an den Schaltschrank!
Beitragvon LuckyLPA » Do 7. Okt 2010, 09:29
Ich glaube in diesem Schaltschrank sollte man nur LD unterbringen ... Platz wäre ja da ... nur wegen der Leistung, welche man eventuell mal irgendwann brauchen könnte ... :P
Ausserdem gibs von Rittal ja auch die entsprechenden Lüfter für die Schränke...
Hubertechnik
#15 RE: Und nun an den Schaltschrank!
Beitragvon Hubertechnik » Do 7. Okt 2010, 16:18
Denke auch auf die paar eus kommt es auch nicht mehr an und dan hat das Hand und Fuss!
Noch eine Frage. Bin ich richtig wenn ich für das Bad/ Küche / Aussenbereich einen FI für Drehstrom nehme?
Und den PE kann ich ja dann an der freien klemme anschliesen:P :P :P :P
Ne Natürlich nicht!!!!
Denke LCN`s kommen genug rein: 4xSH 2XHU 6XR8H 5XB8L 1XB8H 2XBS4 usw...
Und das beste daran. Diese unbedingt notwendige Investition:lol: wurde durch die Regierung soeben genemigt:thumbup: :thumbup: :thumbup:
@Uwe: wo den Sonst?
Hubertechnik
#16 RE: Und nun an den Schaltschrank!
Beitragvon LuckyLPA » Do 7. Okt 2010, 20:23
Denke aber dran, dass B8x und BS4 NICHT kombinierbar sind ... ich zähle bei 6 Busmodulen = 8 Binärmodule :confused:
