Moin!
Mein Klemptner hat heute sowas für die Fußbodenerwärmund eingebaut. Kann ich das automatisieren? Wie?
RTL Box
#2 RE: RTL Box
ich denke doch.
ich habe bei der sanierung des EG nach der Flut auch Fußbodenheizung (auf Wasserbasis) eingebaut, und auch diese RTL-Box wurde da mit verwendet.
In dieser sitzt bei mir eine elektrisches Ventil, welches momentan von einen Raumregler angesteuert wird. Später wird diese Regelung von LCN übernommen, welches dieses Magnetventil dann direkt ansteuert.
Ich weiß aber auch, das es verschiedene RTL-Boxen gibt, hatte erst eine in der hand, die kein Magnetventil hatte ...
Gruß Jens
ich denke doch.
Gruß Jens
#4 RE: RTL Box
wofür steht denn die Abkürzung RTL? Vielleicht kann ja jemand mal ein Bild davon einstellen, im Moment kann ich mir darunter noch nicht zu viel vorstellen. (Und google liefert mir nur einen Fernsehsender mit Boxsport...
Echo
Echo
#5 RE: RTL Box
Hi Echo,
habe so etwas im netz gefunden:
Deine RTL sitzt im VORLAUF (--> FBH kommt danach)
Die RTL muß in der Leitung sitzen die *NACH* der Fußbodenheizung kommt als *RÜCKLAUF*.
Der Aufbau ist folgender
*WARM* Zulaufleitung ---> Fußbodenheizung ---> Rücklaufleitung ---> *KALT* ---> RTL
An der Anlage ist es so gebaut
*WARM* Zulaufleitung --> RTL (zu ---> Fußbodenheizung ---> Rücklaufleitung.
Bei 1. kriegt der RTL *kaltes Wasser* und kann Regeln
Bei 2. kriegt er *sofort* heisses Wasser und macht zu...---> Fußbodenheizung bleibt kalt.
Kleiner aber feiner Unterschied. Deswegen heisst die Kiste auch *RÜCKLAUF*-Temperaturbegrenzer.
#6 RE: RTL Box
Hallo!
Naja, bei mir ist das ein klein wenig anders. Ich habe "normale" Heizkörper und der Rücklauf im Bad geht in diese RTL box, die die Fußbodenerwärmung steuert. Also dafür sorgt, dass die nicht zu warm wird.
#7 RE: RTL Box
ich habe eine ähnliche Verrohrung in meinem Büro (die einzige FBH in meinem Haus) - allerdings ohne Box, bei mir geht der Rücklauf direkt in den Fußboden (über ein Ventil).
Da ich bei mir auch mal höhere Vorlauftemperaturen fahre als die für FBH üblichen 40° (um die Räume über die Wand-HK schnell aufheizen zu können) habe ich am Rohr der FBH einen weiteren TS angebracht. Der sperrt dann den Regler der FBH. Sonst kochen mir (auch recht zügig) die Füße, am Rücklauf des HK kommt ja auch noch Wärme von anderen HK an (ist ja der gleiche Rücklauf).
Mit heute üblichen Niedrigtemperaturheizkörpern (die auch mit 40° Vorlauf schon zügig Wärme abgeben) wird man sich das sparen können.
Die Regelung ist dann bei mir so eingestellt, dass die FBH eine 'Grundwärme' erzeugt und der WHK den Raum temperiert (1k mehr). Über die im Modul ohnehin vorhandenen 2 Regler ist das kein Problem.
Grüße, Uwe - der bei seiner etwas älteren Heizung an einigen Stellen mehr 'getrickst' hat, als das mit moderner Technik notwendig ist
