LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Danksagung erhalten: 4 Mal
#11 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon oliwel » Fr 28. Dez 2012, 23:17
joergnbg hat geschrieben:ich werde sobald ich in das haus umgezogen bin mir mal versuchen so einen osram optotronic OTe zu besorgen und werde dann entsprechend testen.
Gerne, wenn du dich mit einem Erfahrungsbericht hier revanchierst, wäre das Klasse (ich ziehe erst im Herbst 2013 ein und bin auch noch auf der Suche nach dem optimalen Leuchtmittel).
Danksagung erhalten: 7 Mal
#12 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon obeis » Sa 29. Dez 2012, 00:33
Moin Jörg
Ich kann leider bei LED nicht weiterhelfen, versuche mir nur gerade vorzustellen wie dieser Lichtschacht aussieht.
Besteht die Möglichkeit das du mal ein Foto hier rein stellst?
Das klingt echt spannend.
joergnbg
#13 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon joergnbg » Do 3. Jan 2013, 21:17
Hi Siebo,
gerne doch.
Hier zwei bilder.
Das erste zeigt das Gebäude von Außen. Im hintern Teil des Daches sieht man ein Glasband (mit bunten Einsätzen). Das ist der Lichtschacht
Auf dem zweiten Bild sieht man den Lichtschacht von Innen. Der noch 7 m auf diese Weise nach unten geht (Alle Böden in diesem Bereich sind durchlässige Stahlgitterböden um das Licht nach unten zu lassen. Rechts sieht man auch die Abschnitte die ich Beleuchten möchte.
joergnbg
#14 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon joergnbg » Do 3. Jan 2013, 21:20
Da fällt mir doch auch glatt noch eine Frage ein.
Ich weiss ich bin hier eigentlich Falsch damit. Aber zu dem Osramnetzteil. Wieviel LED meter kann ich denn ungefähr daran anschliessen.
Würde gerne 5 m von diesen hier anschliessen:
http://www.ebay.de/itm/5M-3528-Wasserdicht-IP65-600-LED-Lampe-Licht-Strip-Streifen-Trafo-RF-Dimmer-/150968628456?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&var=450147675069&hash=item23266e74e8#ht_7187wt_986
meint ihr reicht das Netzteil
Danke für die Hilfe auch wenn es eine LED spezifische Frage ist und keine LCN Frage.
joergnbg
#15 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon joergnbg » Do 3. Jan 2013, 23:14
ich schon wieder ;)
ich habe in einem LED Forum nach der Belastbarkeit des Netzteiles gefragt und folgende Antworten erhalten:
http://www.ledstyles.de/fpost321622.html#post321622
sieht so aus, als wäre das das falsche...
noch irgendjemand ne idee zu einem netzteil für diese stripes an dem LCN-HU das das dimmen mitmacht
[url]http://www.ebay.de/itm/5M-3528-Wasserdicht-IP65-600-LED-Lampe-Licht-Strip-Streifen-Trafo-RF-Dimmer-/150968628456?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&var=450147675069&hash=item23266e74e8#ht_7187wt_986
[/url]
ich komm irgendwie nicht weiter....
danke
joergnbg
#16 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon joergnbg » Fr 4. Jan 2013, 00:14
was haltet ihr hiervon?
http://www.leddevil.de/phasenabschnitt-dimmbar-led-netzteil-230v-12vdc-80w
im linktext steht zwar phasenabschnitt aber in der produktbeschreibung phasenanschnitt...
oder das?
http://www.leuchtmittelmarkt.com//themes/kategorie/detail.php?artikelid=180509&source=2
[edit]Link[/edit]
#17 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon oliwel » Fr 4. Jan 2013, 00:17
Hi Jörg,
das Thema per Phasenanschnitt dimmbares Konstant-Spannungsnetzteil haben wir gerade auch (erfolglos) in einem anderen Thread. Nachdem du noch in der Beschaffungsphase bist, würde ich eher versuchen LEDs mit Konstant-STROM zu kaufen als am Netzteil zu tüfteln, das ist aus technischen Überlegungen die bessere Lösung (Anmerkung: an der LED macht der Strom die Musik und die Strom/Spannungkurve ändert sich mit der Betriebstemperatur und Alterung).
joergnbg
#18 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon joergnbg » Fr 4. Jan 2013, 00:30
hmmmm was wären denn solche LEDs mit Konstantstromquellen?
Wie gesagt bin nicht nur in der Beschaffungsphase sonder auch in der Lernphase ;)
Hättest Du vll den Link zu diesem Thread?
#19 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon oliwel » Fr 4. Jan 2013, 00:42
Hi Jörg,
naja der Thread war nicht so ergibig: http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4489.html.
Thomas hatte auf meine Fragen dazu noch Links von Osram gepostet, die einen guten Überblick zum Thema LED Steuerung geben: http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/48235.html
Konkrete Beschaffungslinks habe ich grad keine zur Hand, die LED müssen in Reihe geschaltet sein, damit du Konstantstrom nutzen kannst. Unter den og. Links bei Osram gibts passende LED aber ich vermute mal dass diese recht teuer sind.
joergnbg
#20 RE: LED Trafo für LCN-HU - absoluter Newbie
Beitragvon joergnbg » Fr 4. Jan 2013, 01:47
Aber irgendjemand muss doch schon einfarbige LED stripes an einen HU gebaut haben mit einem einfachen dimmbaren trafo dazwischen ohne hier mit 200 euro teuren UPPs je lichtquelle und ohne 5adriges kabel mit irgend einem spezialdimmer ... jetzt ist doch LCN ein wenig verbreitet... gibts doch nicht....
