Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
#31 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitragvon Uwe » Fr 3. Dez 2010, 00:24
Das NU16 brauchst du gar nicht einstellen - nur die Kommandos für LED-Helligkeit (unter der LED-Steuerung) zeigen damit auch Wirkung.
Du kannst natürlich die Platine mit dem Stecker aus dem Plastikrahmen ausklinken und direkt aufstecken. Achte aber beim Anschluß des NU16 und dem Pfostenstecker unbedingt auf richtige Polarität und richtig angeordnete Kontakte. Mit einem Falschanschluß kannst du den Tastsensor zerstören!
Echo
#32 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitragvon Echo » Fr 3. Dez 2010, 08:48
Hallo Uwe!
Uwe hat geschrieben:Das NU16 brauchst du gar nicht einstellen - nur die Kommandos für LED-Helligkeit (unter der LED-Steuerung) zeigen damit auch Wirkung.
Okay, dann habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Meinte schon die LED. Schließlich kommt der Strom ja aus der Steckdose oder aus dem NU16! ;)
Uwe hat geschrieben:Du kannst natürlich die Platine mit dem Stecker aus dem Plastikrahmen ausklinken und direkt aufstecken. Achte aber beim Anschluß des NU16 und dem Pfostenstecker unbedingt auf richtige Polarität und richtig angeordnete Kontakte. Mit einem Falschanschluß kannst du den Tastsensor zerstören!
Ja, das hatte ich in dem Waschzettel gelesen. Aber danke nochmal für den Hinweis!
Echo
Echo
#33 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitragvon Echo » Fr 3. Dez 2010, 17:51
Hallo!
So, dass NU16 ist jetzt angeschlossen und über "Handbedienung -> Kommando -> LED-Steuerung" kann ich auch die Helligkeit der LEDs und die Hintergrundbeleuchtung ändern. :) Kann ich denn auch die Hintergrundbeleuchtung automatisiert einschalten? Z. B. über einen BMI oder wenn ich Taste A3 betätige? Oder geht diese Einstellung nur über die Software von Hand?
Was man natürlich machen könnte: Das NU16 über ein Relais an- und ausschalten. Aber das kann doch nicht die Lösung sein, oder?
Edit: Okay, ich habe es gefunden, wie man die Hintergrundbeleuchtung automatisch ein- und ausschalten kann! :) Es geht! :thumbup:
Echo
Echo
#34 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitragvon Echo » So 12. Dez 2010, 00:14
Hallo!
Im Waschzettel vom UPP und SH steht ja, dass man für die Ausgänge jeweils eine Sicherung 2,5A MT vorsehen soll. Was für einen Sicherungshalter verwendet ihr da? Hat dazu mal jemand einen Link? Für die Hutschiene kann man ja einen Träger für die Reihenklemme nehmen, aber in der Unterputzdose? Bisher habe ich nur Halterungen für den Kfz-Bereich oder zum Einbau auf Platinen (ohne Berührungsschutz) gefunden ...
Echo
#35 RE: Vorstellung und Modernisierung/Erweiterung eines 2-Familienhauses
Beitragvon Uwe » So 12. Dez 2010, 01:58
Moin Echo,
beim SH ist eine Feinsicherung im Modul integriert. Die sollte reichen ...
Beim UPP werden (wenn die Verdrahtung über die UV gemacht wird) gerne die Reihenklemmen mit Sicherung verwendet. Alternativ geht auch eine Lüsterklemme mit Feinsicherung. Die kann man auch in jeder Leuchte einbauen - also zugänglich beim Leuchtmitteltausch, der sie in der Regel mal auslösen kann.
Schau mal bei Westfalia ...
