Hallo!
Ich bin im Moment noch in der Spielphase. Wenn ich einen B8L habe, dann wirkt der ja auf die Tasten B1-B8. Die werden aber ja auch von den Schwellwerten z.B. vom LSA benutzt. Geht das nicht zusammen, oder gibt es einen Trick?
B8L und Schwellwerte
#2 RE: B8L und Schwellwerte
Hallo.
Geht schon, aber die Tasten B1-5 sind dann durch die Schwellwerte belegt. Kann sich aber auch so in die Quere kommen. B8x und BMI z.B. funktioniert nicht richtig, da das Modul nicht weiss, wenn BMI sagt B4lang und B8x sagt B4los, was nun sein soll. Daher -> B8x ODER B3x, BMI o.Ä. am Modul sagt Rethen.
mfg Carsten, der es trotzdem mal probieren würde.
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 RE: B8L und Schwellwerte
Hatte ein ähnliches Problem. B8l LSI(alt ) was kurz davor mir ein Module zu bestellen, bis man mich hier auf die reglerrechnung brachte. Die Schwellwerte arbeiten mit der Tvar. Jetzt
kannst du deinen Lichtwert recht einfach in ein anderer Module "verschieben " u
nd dann dort alle Schwellwerte nutzen. so habe ich es gelöst und das gespart Geld kann somit irgendwann in ein IX oder VM investiert werden. Der Tread dazu dürfte noch keine 4Wochen alt sein.
#4 RE: B8L und Schwellwerte
B8x mit BxI zusammen geht definitiv nicht - da beißt sich die automatische Erkennung in den Schwanz der Katze ...
Bei Nichtnutzung der Kontakte gehen zwar Schwellwerte - aber Sinn macht das nicht (dafür sind die Kontakte zu teuer)
Mit der Messwertweiterleitung geht dann schon was - es braucht aber für solche Berechnungen neue Module (ab 14...). Für "Neukunden" also kein Thema.
Grüße, Uwe - der auch diverse berechnete Werte über den Bus schiebt
#5 RE: B8L und Schwellwerte
Hallo!
Naja, die B8 brauche ich für meine Fensterkontakte. Dann muss ich den LSA eben an einen anderen SH anschließen.
Werte weitergeben bedeutet LED´s setzen, oder was meint ihr?
Auch ein anderes Problem ist aufgekommen. Bei meinen R4M2h wird zwar das Relais geschaltet, aber es fällt nicht wieder ab. Auch nicht nach den eingestellten 140 s....
Edit: Alles Lösungen im Forum gefunden. Wer sucht, der wird finden....
#6 RE: B8L und Schwellwerte
Richtungsrelais oder Netzrelais? Das Richtungsrelais schaltet freiwillig nicht ab, das andere sollte schon.
#7 RE: B8L und Schwellwerte
Wenn's mal schnell gehen soll rufst du mich einfach an, Thomas
Grüße, Uwe - der sich auch für "Hotline@night" nicht zu schade ist
#8 RE: B8L und Schwellwerte
Moin Zusammen.
Werte weitergeben soll heißen das du einen Meßwert den du in einem Modul z.B. in der Tvar stehen hast in ein anderes Modul übertragen kannst um dort z.B. mit den Schwellwerten weiter arbeiten zu können.
Du belegst also keine LED´s sondern nur eine Reglervariable (ist doch so oder)
Mit dieser Anleitung hat es bei mir geklappt.
[url]35000[/url]
Viel Spaß beim testen
[url]35000[/url]
