Bewegungsmelder an LCN
rrabbit242
#1 Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon rrabbit242 » Mi 9. Mai 2012, 10:24
ich habe ein kleines (oder auch grosses) Problem. Ich habe einen Bewegungsmelder an der Hauswand nachgerüstet der ueber Impulse mit einem 2. Bewegungsmelder kommuniziert. Leider lag als Zuleitung nur ein 3adriges Reserve-Kabel. Nun wuerde ich den Bewegungsmelder gerne als LCN bringen (Licht aussen an, Piepen eines LCN-Modules innen).
Ich hatte mir gedacht, dieses ueber ein Eltako-Relais zu machen. Habe es gerade ausprobiert. Leider gibt es (obwohl der Melder keine Bewegung feststellt) ein staendiges klacken des Relais (vermutlich die Impulse, die das staendige Schalten verursachen)...
Gibt es eine Moeglichkeit den Melder ans LCN zu bringen?
Gruesse
Dieter
Heino
#2 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon Heino » Mi 9. Mai 2012, 10:57
Da wäre mal ein Anschlussplan oder Typ interessant.
3-adriges Kabel was ist mit den Schutzleiter?
Die Kommunikationsltg wirst du nicht nutzen können nur den Schaltausgang.
Mit drei Adern wohl unmöglich auch wenn du illigalerweise den Schutzleiter schon anders verwendest.
#3 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon Uwe » Mi 9. Mai 2012, 11:02
Moin Dieter,
Einmalposter
gibt erst mal ein herzliches Willkommen :D
Ich vermute du hast da einen BWM mit elektronischem Ausgang am Start.
Die lassen sich am LCN nicht auswerten - es braucht den Relaiskontakt (das Eltako-Relais hast du da schon gut erkannt).
Versuch doch mal parallel zum Relais eine Glühlampe anzuschliessen. Klackert das Relais dann immer noch?
Wenn das geht findest du im Eltako-Katalog auch eine Grundlast (sieht aus wie ein kleiner Widerstand), damit sollte es dann auch gehen.
rrabbit242
#4 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon rrabbit242 » Mi 9. Mai 2012, 11:38
die Gluehlampe flackert und das Relais klackert :(
Gibt es sonst keine Moeglichkeiten?!?
#5 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon Uwe » Mi 9. Mai 2012, 12:00
Dann solltest du die Fragen von Heino beantworten ... (VDE lassen wir mal außen vor :blush: )
Grüße, Uwe - bei dem die Glaskugel auch flackert
Heino
#6 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon Heino » Mi 9. Mai 2012, 13:40
Tun wir das Uwe? Die arme VDE...
Meine Glaskugel sagt Bewegungsmelder hat L,N und 1 (Kommunikation) als Anschluss. Den kann man nicht nutzen da dieser wie man sieht nicht geeignet ist. Entweder brauch man von den anderen BWM den Kontakt der die Lampe schaltet oder es geht nicht. Alternativ gibt es Bewegungsmelder die nur L1 und Kommunikationsanschluss brauch dann wäre eine Ader frei.
Aber ohne Angaben wie was verkabelt ist wird das nichts.
Auch von mir ein Willkommen noch.
rrabbit242
#7 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon rrabbit242 » Mi 9. Mai 2012, 14:10
man sollte auch alle Nachrichten lesen :)
In der Anlage meine Verdrahtung. Ich habe 2 Bewegungsmelder (2x Grothe McGuard professional 360 Grad), die einen Strahler schalten.
Schutzleiter bezgl. des Bewegungsmelder wohl nicht belegt (kann gerade nicht nachsehen, Regen und keine lange Leiter zur Hand).
Allerdings ist der Strahler mit angeschlossen. Dieser benoetigt aber eigentlich den Schutzleiter, oder?
Gruesse
Dieter
#8 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon Uwe » Mi 9. Mai 2012, 14:50
NEIN, Heino - das tun wir natürlich nicht. Aber für die Beantwortung der Frage ginge das sonst mit 3 Drähten definitv nicht anders ...
Ich bin nicht vor Ort und ich sehe keinen grüngelben Draht :|
Auf dem L' sollte schon ein auch mit LCN auswertbarer Schaltkontakt kommen. Bei der Schaltleistung von 'nur' 400-1000W dürfte aber ein Triac den Ausgang schalten (es geht also wohl nicht ohne zusätzliches Relais, das durch Zusatzmaßnahmen am 'kleben' gehindert werden muss).
Das Gerät selbst ist mir persönlich nicht bekannt.
Grüße, Uwe - dem beim E-Check-Lehrgang auch beigebracht wurde, wo man hinzugucken hat :lol:
Heino
#9 RE: Bewegungsmelder an LCN
Beitragvon Heino » Mi 9. Mai 2012, 14:59
Wenn der Strahler direkt mit dem verbunden ist sollte der Schutzleiter mit angeschlossen sein.
Du hast jetzt zwischen L´ und N deine Abfrage zum LCN gehängt oder? Auf was für ein LCN bauteil soll die Abfrage erfolgen?
Bei relais etc. wird lt. Anleitung ein Löschglied empfohlen. Anscheinend reicht die Glühbirne nicht oder war falsch angeschlossen?
Oder ein richtiges RC Glied verwenden...
