USV für Verteilung
#1 USV für Verteilung
Kennt jemand eine USV für die Hauptverteilung im Hutschienenformat die Module und das Base versorgen könnte? Viel Leistung bracht es dafür ja nicht. Mir geht es primär darum die Funktionalität der Fensterkontakte und dem Base zu erhalten.
#2 RE: USV für Verteilung
Da benötigst du eine, welche eine 100%tige Sinuskurve erzeugt ... Die LCN Module reagieren seltsam auf Sägezahn oder stufige Spannung ... Für die HUT-Schiene kenn ich da nix.
Mfg Carsten
Mfg Carsten
#3 RE: USV für Verteilung
Dann muss wohl eine richtige USV her die auch gleich die Server mit abdeckt. Hatte ich schon befürchtet, dass es da nicht viel gibt.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#5 RE: USV für Verteilung
Naja in welchem Gebäude hast du heute noch eine richtige Sinuskurve!? jedes schaltteil und energiesparlampe macht dir sie kaputt.
#6 RE: USV für Verteilung
Kauf dir eine USV die ein Rechteck macht... Glaubs mir einfach, hab ich schon dank Unwissenheit anderer mit zu tun gehabt. Dort war die halbe UV defekt.
