Hallo.
ich bin auch neu hier, Ich habe mir vor 2 Monaten ein Haus gekauft wo komplett LCN verbaut ist. Es funktioniert auch alles.
Ich habe nur letzte Woche ein Zimmer renoviert und somit ein Schalteroberteil demontiert. Nach den Montage des Oberteiles gehen aber leider einige Funktionen des Schalters nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Schalter ohne Funktion
#3 RE: Schalter ohne Funktion
"Wie" hast du es demontiert? Hat es Steck oder Schleifkontakte?
mfG Carsten.
mfG Carsten.
#4 RE: Schalter ohne Funktion
mfG Carsten.
Der Schalter hat Stecker
#5 RE: Schalter ohne Funktion
Ich habe die kleine Kunststoffverriegelung mit einem Schraubendreher zur Seite gezogen und das Oberteil abgenommen.
#6 RE: Schalter ohne Funktion
Die Pins könnten falsch "stecken" oder die Halterung ist nicht mehr so an der Wand wie sie mal war.
#7 RE: Schalter ohne Funktion
Die Stifte des Steckers rutschen gerne mal eine Reihe nach oben, aber dann geht eigentlich keine Taste mehr.
Wenn das GT kippelt, dann funktionieren auch ab und an einige Tasten nicht.
Hast du eine Pro zum auslesen?
mfG Carsten
mfG Carsten
#8 RE: Schalter ohne Funktion
Haus1 hat geschrieben:ich bin auch neu hier
Damit fehlt mir hier nur ein herzliches Willkommen beim Bus-Profi, Falk
Alles andere ist für mein Gefühl schon ausreichend beantwortet
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#9 RE: Schalter ohne Funktion
Ich hab keine GT6, aber beim GT4 hatte ich schon den Effekt dass das Modul sich beim Anstecken "irrt" was das angeschlossene Modul ist - falls du sicher bist, dass die Stecker richtig drauf sind, dreh mal für 10 Sekunden den Strom ab.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
