2 Sensoren an FW 140601
#1 2 Sensoren an FW 140601
Beitragvon Uwe » Di 22. Jun 2010, 16:29
Moinsen,
ich habe hier gerade akute Probleme mit neuesten Modulen ... :cry: :mad: :thumbdown:
Einmal GT6D + TS + RR ... und das Modul verabschiedet sich im Busverkehr (bzw. bringt mit sogar meine LinHK-Baustellenbox bis zum Absturz).
Entferne ich den RR ist alles gut ...:(
Einmal Hager-Tastsensor + TS + BMI ... und wieder alles wech ...
Entferne ich den BMI geht es ... :scared:
- jetzt habe ich eine FW120715 (aus meinem PKO) drin und es geht auch alles :w00t:
Der Hotline ist ein vergleichbarer Fehler nicht bekannt oder nachvollziehbar. Ich werde mal eins der Module zurückschicken.
Hat von euch jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße, Uwe - der heute mal ziemlichen Frust schiebt :cry:
Sven
#2 RE: 2 Sensoren an FW 140601
Beitragvon Sven » Mi 23. Jun 2010, 07:25
Ich hab vergleichbare Peripherie am Modul, und nix :confused:
Ich habe Hager Tastsensor, RR, TSA für Fußbodentemperatur und BMI am(frisch von Issendorff getauschten) Modul und ein anderes Problem.
Aber ich denk das liegt eher an der Software:
Wenn ich die Pro 3.7 schliessen möchte(vorher brav Projekt gespeichert), sagt mir die Pro, das noch nicht alle I Port Peripherie ausgelesen wurde, und zwar an den Modulen, wo IOS Peripherie dran hängt :huh: (GTM und MC55)
Was kann ich da tun ?
#3 RE: 2 Sensoren an FW 140601
Beitragvon Uwe » Mi 23. Jun 2010, 09:05
Moin Sven,
bei IOS-Peripherie kann ich nicht mit Erfahrungen dienen, aber die Displays aus Rethen machen das auch gerne mal ...
Die Anlage einmal neu auslesen (mit dem Häkchen für I-Port-Peripherie), dann sollte das behoben sein.
(Für mich leider) verliert man dabei die gespeicherten Namen für die Gruppen.
#4 RE: 2 Sensoren an FW 140601
Beitragvon Thomas » Mi 23. Jun 2010, 16:33
Hallo Sven,
dein Problem habe ich auch.
Versuch mal die Anlage mit einer älteren Pro auszulesen(letzte Datei vorher von Platte einlesen), und die wieder speichern.
Danach war erstmal wieder alles ok mit der Pro3.7, bei mir.
gruss thomas - mit I-Port-Peripherie, die es nicht gibt.;)
#5 RE: 2 Sensoren an FW 140601
Beitragvon LuckyLPA » Mi 23. Jun 2010, 20:03
Hallo.
Ich hab das gerade mal Probiert, da ich keine bösen Überraschungen bei Kunden erleben will. Habe UPP+B3i+BMI+TS+GT4D angeschlossen und alles I.O., dann ebenfalls das Ganze mit SH und SHS. Was sagen denn die LED´s am Modul, vieleicht ist da ja irgendwo ne überlast.
Das einzige, was auch ich habe ist diese ominöse Meldung mit dem I-Port. Bei mir ist es immer das Modul, welches die Uhrzeit in den Bus sendet. wenn ich es aus der Datenbank lösche und dann einfach nach neuen Modulen suchen lasse, ist dann alles wieder i.O.
#6 RE: 2 Sensoren an FW 140601
Beitragvon Thomas » Mi 23. Jun 2010, 20:19
LuckyLPA hat geschrieben:Das einzige, was auch ich habe ist diese ominöse Meldung mit dem I-Port. Bei mir ist es immer das Modul, welches die Uhrzeit in den Bus sendet. wenn ich es aus der Datenbank lösche und dann einfach nach neuen Modulen suchen lasse, ist dann alles wieder i.O.
Ja, auch das geht, aber ich will nicht neu auslesen !
gruss thomas - da passt was nicht, in der Pro3.7 ?
