GT6D Ablesbarkeit
DanielLCN
#11 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon DanielLCN » Do 21. Okt 2010, 17:51
mit BMI hab ich es jetzt schon wollte aber gerne das es die ganze zeit an is dafür müsste es doch eine möglichkeit geben oder ???
#12 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon LuckyLPA » Do 21. Okt 2010, 18:50
Ja, gibt es ... aber es ist NICHT gut fürs Display... :thumbdown:
Periodischer Zeitgeber auf 1 Min und dann einen virtuellen Ausgang für 6 Sek einschalten. Einschaltbedingung fürs GT setzen auf den virtuellen Ausgang ... fertig!
#13 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon Thomas » Do 21. Okt 2010, 19:15
Daher hab ich's mir "verkniffen", aber es geht.
Vieleicht noch über ne LCN-Uhr, nur zu bestimmeten Zeiten, das Display "leuchten" lassen.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#14 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon obeis » Do 21. Okt 2010, 20:27
Da stellt sich mir doch folgende Frage:
Geht es auch anders herum?
Kann ich das GTxD eigentlich auch dimmen? geradenachts würde mir auch die erste Dimmerstufe reichen. Der Rest der Beleuchtung soll in der Nacht auch nur noch auf 70 - 80% laufen.
Geht das über die LED Steuerung?
Vielen Dank
DanielLCN
#15 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon DanielLCN » Do 21. Okt 2010, 20:51
Danke ersma für die antworten mit dem dimmen nachts is auch eine super idee!!!
#16 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon Uwe » Fr 22. Okt 2010, 01:49
Thomas hat geschrieben:... aber Uwe wird bestimmt helfen.
Ich wollte mich mal nicht vordrängeln - das können andere auch ;)
Auch ich würde die Anzeigezeit aufgrund der Lebensdauer IMMER begrenzen ...
... beim Ereignis geht auch eine Summe z.B. aus Bewegung/Ausgang und Schaltzeit.
DanielLCN hat geschrieben:in der Firma
sehe ich eine maximale Betriebszeit von 10-12 Stunden. Nachts (wenn alles schläft) darf sich auch das Display erholen.
@Siebo: die externe Ansteuerung der Dimmstufen ist leider (noch?) nicht möglich. Vielleicht wird das ja mal ein Feature zukünftiger Firmware ...
BTW: über die LED-Steuerung kannst du nur die Helligkeit der Anzeige-LED (in 2 Stufen) schalten, auch für die Hintergundbeleuchtung (am GTx, Hager- oder Gira-Tastsensor) ist das Kommando wirkungslos.
#17 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon Uwe » Sa 30. Okt 2010, 13:56
Nachdem mir nun eine aktuelle PCK-Doku (auch die 'dynamischen Texte' sind möglich) vorliegt, sehe ich die Steuerung der Anzeige(dauer) mit etwas anderen Augen ... :huh:
Das Display kann sich bei einem angezeigten 'Event' nicht bemerkbar machen (z.B. durch Piepsen), ich kann es sogar (s.o.) nur sehr umständlich zur reinen Anzeige einschalten.
Ich fand den BMI bislang ideal, aber - wenn ich mich auch mal länger als 60Sek. bewege - geht das Display auch aus ...
Den Schwall an Kommandos, die ich bei meinen Versuchen dafür in den Bus 'pusten' muss, finde ich gelinde gesagt ... :thumbdown:
Für eine solche Anzeige fehlen dem LCN da definitiv wohl noch zusätzliche Kommandos - oder übersehe ich irgendwas? Wenn jemand noch "ultimative Ideen" hat ...
Grüße, Uwe - der derzeit die Hälfte der Modulresourcen zur Displayanzeige "verschwenden" wird
#18 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon LuckyLPA » Sa 30. Okt 2010, 19:12
Hallo...
Ja, Uwe, also eine dynamische Anzeige nützt wenig, wenn ich sie nicht bemerke.
Auch gibt es für mich eine ewig lange Liste an Wünschen fürs GTxD. Farbe der Zeile ändern, Analoge werte oder Zustände von Ausgängen/Relais in den dynamischen Texten einbinden ... usw. Kann das GT ja alles, eben nur nicht vom Bus aus...
mfg Carsten, der gerne jedem Hausmeister ein GT4D+GT12 in die Wohnung hängen würde...
#19 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon Thomas » Sa 30. Okt 2010, 21:00
fördert doch die Verkaufszahlen, von GVS oder....
gruss thomas - aus der Ferne, aufs Display schauen dürfen. :scared:
ps, wie gesagt, nicht "glücklich" gelöst.
pps, ich würde mir noch ne dreifach Kombi wünschen :
oben: einfach Taster, mitte : Display, unten: Steckdose. Hätte was.:lol:
#20 RE: GT6D Ablesbarkeit
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 30. Okt 2010, 22:26
Thomas hat geschrieben:pps, ich würde mir noch ne dreifach Kombi wünschen :
Das sehe ich ja total anders ;) Oben Display, Mitte Schalter, unten Steckdose. Aber genau dafür habe ich Bedarf und muss jetzt Systeme mischen.
