Nur mal ein kleiner Bericht: Ich habe an einem SH eine 40 Watt AGL (Neudeutsch Heatball) die über den BMI gesteuert wird (Nur 12 Sekunden an). Da wir momentan renovieren, wird diese Leuchte natürlich häufig ausgelöst. Gestern Abend fiel die Lampe beim Einschalten (1 Sekunde Rampe) aus und löste auch die Feinsicherung mit aus. (Die ist beim SH 3.15A flink). Das hätte ich so nicht erwartet.
SH Feinsicherung durchgebrannt bei Lampenausfall
#2 RE: SH Feinsicherung durchgebrannt bei Lampenausfall
Das kommt leider (oder zum Glück) vor. Bei mir bisher nur bei einem Halogenleuchtmittel 35 W.
#3 RE: SH Feinsicherung durchgebrannt bei Lampenausfall
Jepp, völlig normal. Es kommt halt nicht immer vor.
Abhängig von der Sinuskurve des Wechselstroms "ziehen" die Lampen an den Spitzen der Welle den größten Strom. Wenn das Leuchtmittel genau in diesem Moment durchbrennt, dann kommt auch die kleine Sicherung mit (und schützt damit das Triac vor Zerstörung).
Immer wieder im auch Service(notdienst) gerne genommen: in einem Treppenhaus brennt 'nur' ein Leuchtmittel durch - auch ein B16A-Automat löst dabei (manchmal) aus.
Grüße, Uwe - der bei der Wahrscheinlichkeitsberechnung hier nur Murphy's Gesetz anwenden würde
#4 RE: SH Feinsicherung durchgebrannt bei Lampenausfall
AGL, da könnte es auch sein, Faden "durchgebrannt" und wieder "zusammengekommen", der Widerstand wird kleiner = hoher Strom = Sicherung löst aus.
Beim nächsten einschalten, ist der "Faden" wieder "verschweisst", Lampe leuchtet, Sicherung löst nicht aus, weil in kurzer Zeit, der Einschaltstrom ncht mehrfach vorhanden ist.
Bei Halogen, "knallts" meistens einmal "ordenlich", ohne Sicherung, geht da meistens, mehr kaputt.
gruss thomas - hab damit Ruhe, seitdem ich solche Leuchten, per Rampe, anfahre.
ps. ich liebe "Heatball", die haben so ein schönes Licht(gedimmt), im Wohnbereich, und beim BMI(90Sekunden) halten die auch länger, als jede "ESL":O
#5 RE: SH Feinsicherung durchgebrannt bei Lampenausfall
und Glück dem, der neuere Module hat und Netz-und Lampensicherung nicht zusammengelegt sind.
Sonst wären die anderen Funktionen auch aus.
E
E
#6 RE: SH Feinsicherung durchgebrannt bei Lampenausfall
ja das hatte ich auch kürzlich. Die Glühlampe war mehrfach im Betrieb angestoßen worden und leuchtete schon merklich heller als ihre 'Schwester' zwei Meter weiter.
Kenne das 'Problem' aber schon länger,da ich in unserer alten Wohnung schon seit über 20 Jahren Jung-Elektronikdimmer im Einsatz hatte. Daher auch noch 3,15A FlinkSicherungen vorrätig
Die Lebensdauerverlängerung der Glühlampen bei Ansteuerung per Rampe kann ich ebenfalls bestätigen. Der Glühfaden hat ja im kalten Zustand einen sehr geringen Widerstand und je nach dem an welcher Stelle der Sinusschwingung die Lampe 'hart' eingeschaltet wird verursacht das einen ordentlichen Stromfluß. Der wird dann gerne älteren Glühfäden zum Verhängnis - deshalb gehen in den meisten Fällen die Lampen beim Einschalten kaputt. Begrenzt man die maximale Helligkeit noch auf ca. 95%, gibt das nochmal ein deuliches Plus bei der Haltbarkeit. Der Helligkeitsverlust hierbei ist in den allermeisten Fällen vernachlässigbar.
Norbert
.Die Lebensdauerverlängerung der Glühlampen bei Ansteuerung per Rampe kann ich ebenfalls bestätigen. Der Glühfaden hat ja im kalten Zustand einen sehr geringen Widerstand und je nach dem an welcher Stelle der Sinusschwingung die Lampe 'hart' eingeschaltet wird verursacht das einen ordentlichen Stromfluß. Der wird dann gerne älteren Glühfäden zum Verhängnis - deshalb gehen in den meisten Fällen die Lampen beim Einschalten kaputt. Begrenzt man die maximale Helligkeit noch auf ca. 95%, gibt das nochmal ein deuliches Plus bei der Haltbarkeit. Der Helligkeitsverlust hierbei ist in den allermeisten Fällen vernachlässigbar.
Norbert
