B8H der alten Generation/Bauform ohne einen zweiten P-Port
tkropp
#1 B8H der alten Generation/Bauform ohne einen zweiten P-Port
Beitragvon tkropp » Sa 2. Apr 2011, 18:45
Hallo Leute,
ich habe ein altes B8H ersteigert und habe nicht daran gedacht das dort nur ein P-Port Anschluß vorhanden ist.
Gibt es eine Möglichkeit den P-Port aufzusplitten damit ich noch ein R8H durchschleifen kann?
Ich habe da so an Lötkolben und Co gedacht, quasie einfach zwei Flachbandkabel zu verbinden und es parallel auf ein SHS zu stecken.
wär um eine Antwort Dankbar :)
Thorsten Kropp
#2 RE: B8H der alten Generation/Bauform ohne einen zweiten P-Port
Beitragvon Uwe » So 3. Apr 2011, 00:32
Moin Thorsten,
wenn du in ein neueres B8x schaust, siehst du dass der zweite Port einfach paralell geschaltet ist.
Du musst dir eigentlich nur einen "Doppelstecker" aus MicroMatch-Steckern bauen (oder alternativ die Flachbandkabel "zusammenzwirbeln") - es wird gehen ;)
BTW: wenn man dazu mal ein älteres SH in die Finger bekommt, sieht man da bei den Einstellungen auch nur entweder/oder Relais/Binär. Damals war der zweite Stecker nicht notwendig.
Eine der ersten Serien mit 2 Steckern hatte dann mal bereits Lötaugen für einen 2. MicroMatch - aber leider einen Dreher in den Leiterbahnen. Die Lötaugen sind i.d.R. mit einem Aufkleber abgedeckt - hier lässt sich nicht "einfach so" ein MicroMatch einlöten!
Grüße, Uwe - auch im Besitz solcher B8x
tkropp
#3 RE: B8H der alten Generation/Bauform ohne einen zweiten P-Port
Beitragvon tkropp » So 3. Apr 2011, 12:43
danke für die Antwort.
Ich habe mir auch bereits gedacht das man es parallel auflegen kann aber ich war mir halt nicht ganz sicher.
MFG
Thorsten Kropp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
