was ist den derzeitig die günstigste normale 2-pol Sicherung 16A, die man finden kann ?
Andi
günstige 2polige Sicherung
#2 RE: günstige 2polige Sicherung
Einen Nagel durch Passschraube und Schraubkappe hämmern... SCNR :-O :-O :-O
Im Ernst: keine Ahnung, versuchs beim Online-Preisvergleich deines Vertrauens.
Bye,
Orlando
Bye,
Orlando
#3 RE: günstige 2polige Sicherung
Muaaashhhh
das is gut und günstig. :-O :-O :-O :-O :-O
Du kannst auch zwei einzelne Sicherungen nehmen und diese mechanisch (kleben, schrauben, schweißen)
am Knebel verbinden. Es gibt auch solche Plastikkäppchen (googeln um zwei Sicherungen am Knebel zu verbinden).
Ansosnten ist der professionelle Weg Hilfskontakte, die belegen nur 0,5 Te und werden angedockt
kosten aber das dreifache der Sicherung :-( :-( .
Gruss Ralph
Muaaashhhh
Gruss Ralph
#4 RE: günstige 2polige Sicherung
Von ABB gibt es doch auch Hilfskontake, die man von unten an den Automat andockt.
Aber keine Ahnung was die kosten.
Feine Sache, wenn man nicht mehr soviel Platz hat. :-D
Gruß Jens
Gruß Jens
#5 RE: günstige 2polige Sicherung
Hallo, die ABB blöcke zum unten andocken sind auf keinem fall zum empfehlen da sie unten viel zu viel platz weg nehmen.
Gruss David
Gruss David
#6 RE: günstige 2polige Sicherung
Kann ich so nun nicht nachvollziehen, haben in der Firma schon einige verbaut.
Wenn die Automaten mit einer 3Phasen-Kammschiene installiert sind, machen die Hilfsschalter nun wirklich nicht das Kraut fett. ;-)
Jens
Jens
#7 RE: günstige 2polige Sicherung
Hast du mal "nen Link (ein Bild), damit ich mir auch mal ein Urteil bilden kann (?)
Danke, Uwe
Danke, Uwe
#9 RE: günstige 2polige Sicherung
Hm., man lernt nie aus.
Ich dachte die gibt?s nur zum andocken.
Spart immerhin 0.5 TE und Sammelschienen sind auch kein Thema.
Schade hätte ich das früher gewusst wären heute ABB
statt Hager im Kasten.
Gruss Ralph
http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/instgeraete/system%20pro%20m%20compact/2CDC%20002%20027%20C0101%20Technischer%20Katalog.pdfGruss Ralph
#10 RE: günstige 2polige Sicherung
gibt´s inzwischen eigentlich einen anderen Anbieter für unten angedockte Hilskontakte als von ABB.
Der Großhändler meines Vertrauens möchte pro Kontakt so um die 10 Euronen haben.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
