hallo, ich habe heute ein länger unbenutztes ult an 12v in betrieb genommen-
unter dem lcn logo auf der front wurde es so heiss, daß sich eine 1cm-blase gebildet und der kunststoff dort fast aufgeplatzt ist...
vom gestank nach verbranntem plastik ganz zu schweigen...
hat jemand eine erklärung?
danke!
stefan
ult wird heiss
schlehlenki
Themenersteller - Mitglied
Dinmor
#2 RE: ult wird heiss
Sicher das es nur 12 V waren(evtl viel höhere Leerlaufspannung)? War das Netzteil stabilisiert?
Das ult ist für max 11,5V ausgelegt.
Endweder zu hohe Spannung oder falsch angeschlossen... oder beides.
schlehlenki
#3 RE: ult wird heiss
guten morgen, laut hotline sitzt dort der Spannungsregler.
offensichtlich sind die 12v des stab.netzteils zuviel...
#4 RE: ult wird heiss
Spannung messen, Stefan
Das sind dann bestimmt mehr als 12V.
Ich betreibe mein ULT auch mit einem alten Siedle-Netzteil (stabile und 'brummfreie' 12VDC, das ist kein Schaltnetzteil wie z.B. das mitgelieferte NU16).
- Dr. Forum
#5 RE: ult wird heiss
Ich hab meinen ULT mit so einem Netzteil laufen: http://www.conrad.com/ce/en/product/510899/TDK-Lambda-DSP-100-12-DIN-Rail-Power-Supply-Low-Profile-12Vdc-6A-72W-1-Phase
VG, Hocky
VG, Hocky
#6 RE: ult wird heiss
auch richtig angeschlossen?
Vielleicht doch + und - vertauscht und vor allem, den GND vom I-Port mit den - vom NU16 verbunden?
