LCN-DMXH
hans000
#1 LCN-DMXH
Beitragvon hans000 » Do 18. Jan 2018, 19:32
Hallo
Ich habe da eine Frage.
Ich habe ein DMXH an ein neues Modul angeschlossen und sehe über den Bus die Daten des DMX
Ein anderes Modul soll die Ausgänge Dimmen bei DMX Ansteuerung
Ich bekomme das aber nicht hin!
Kann das nur das Modul wo der DMXH dran ist ?
Oder muss das Modul neu sein was Dimmen soll?
Hoffe mir Kann da wer Helfen
Danke
#2 Re: LCN-DMXH
Beitragvon Uwe » Fr 19. Jan 2018, 03:33
Moin Hans,
wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du DMX-Werte auf LCN-Ausgänge bringen. Das habe ich so noch nie probiert/gemacht - die Installationsanleitung sagt doch dazu aber:
DMX-Werte übernehmen
Wenn eine DMX Quelle am LCN-DMXH angeschlossen ist, können bis zu 4 DMX-Kanäle in LCN-Variablen (Wertebereich 0-255) eingelesen werden. Dazu müssen Sie die DMX-Kanäle per LCN-PRO im LCN-DMXH auswählen und dann Variablen zuweisen. Mittels Schwellwerten oder Reglern können diese Werte im LCN-Modul verarbeitet werden.
Du kannst also DMX-Werte in Variablen holen und dann mit den Werten über einen Regler einen LCN-Ausgang dimmen. Da ein Modul nur 2 Regler hat, geht das aus dem DMX-Modul nur mit 2 Ausgängen. Für weitere 2 müsstest du dann in einem weiteren Modul die Variablen aus dem DMX-Modul holen und mit den dortigen Reglern weiterleiten zum Dimmer.
Grüße, Uwe - der bislang immer nur DMX-Kanäle aus dem LCN gesteuert hat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
