Jalousie-Steuerung über LCN-R8H
#11 RE: Jalousie-Steuerung über LCN-R8H
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 11. Jul 2007, 20:28
Original von Jürgen
- Sperrschaltung für die Abzugshaube in Verbindung mit einem Ofen --> woher weiß LCN dass mein Ofen brennt?
Der schwarze Mann verlangt eine automatische Abschaltung der Dunstabzugshaube, wenn alle Fenster zu sind, da braucht der Ofen gar nicht zu brennen. Je nach Anordnung kann es dir auch kräftig die Asche aus dem Ofen ziehen, so dass du auch gerne die Sicherung benutzt, ohne dass der Ofen an ist :-O
- "Alarmanlage" Light --> hab ne richtige mit Aufschaltung
Vielleicht macht es auch sinn die Summenauswertung der Alarmanlage (einzelne Kreise) mit LCN auszuwerten. Zusätzliche Kontakte zur Alarmanlage sind nach meiner Meinung ein "Overkill" :-)
Ist halt die Frage ob sich das dann lohnt bei ungefähr 40 Einzelflügeln nur im Erdgeschoss.... :(
Viel Erfolg beim Bauen
#12 RE: Jalousie-Steuerung über LCN-R8H
Beitragvon Philipp » Mi 11. Jul 2007, 21:26
Z.B. mit einem Brunnereinsatz mit EOS-Steuerung, die gibt einen Kontkakt raus der bei brennendem Feuer geschaltet ist. Oder natürlich mit Temp. Sensoren am Kaminrohr oder im /am Brennraum.
Also Asche oder ähnl. aus dem Ofen ziehen wird wohl nur bei einem neuen Passivhaus oder ähnlich Dichtem Bauwerk geschehen. Bei einem Altbau gibts unzählige Möglichkeiten wie die Luft nachziehen kann, die weniger Widerstand bieten als der Ofen oder die Asche. Z.Bsp. die Rolladenkästen die als Sturz verbaut werden/wurden.
mawi
#13 RE: Jalousie-Steuerung über LCN-R8H
Beitragvon mawi » Do 12. Jul 2007, 18:18
Gut und günstig geht es mit einem Temperaturfühler am Abgasrohr.http://www.bus-profi.de/Forum/forum-script/showthread.php?id=502
