GT6D am I-Port?
Max
#1 GT6D am I-Port?
Beitragvon Max » Mo 21. Dez 2009, 22:13
Guten Abend zusammen!
Ich hab da mal ein paar kleine Fragen!
Wie ich kürzlich gelesen habe wird der GT6D doch am I-Port angeschlossen?
Wenn dies der Fall ist, kann man dann das Teil mit der IV bzw. IVH vom Verteilerschrank aus betreiben?
GT6 & GT12 sind doch am T-Port geklemmt?
Gibt es die Möglichkeit den T-Port zu verlängern, wenn ja, wie weit?
Gruß Markus
#2 RE: GT6D am I-Port?
Beitragvon Uwe » Di 22. Dez 2009, 01:07
Moin Markus,
ich sags mal so. "im Prinzip ja" - ich habe es noch nicht probiert und möchte es deshalb nicht sicher behaupten (in der Installationsanleitung steht ja nichts davon drin). Allerdings benötigt das GT6D die zusätzliche Spannungsversorgung von NU5.
Der T-Port ist nach der Spezifikation nicht verlängerbar. Mir sind allerdings auch erfolgreiche Verlängerungen über mehrere Meter bekannt. Ich würde eine Neubau-Planung niemals darauf auslegen, es kann gehen - muss aber nicht. Bei einer Nachrüstung mit vorhandenen Leitungen ist es immer den Versuch wert.
Max
#3 RE: GT6D am I-Port?
Beitragvon Max » Di 22. Dez 2009, 18:02
Danke für deine Antwort!
Bei mir gibt´s eine Zentrale Stelle im Haus ( Baustelle ), wo ich das hübsche Teil verbauen könnte ( 2 tiefe UP-Dosen )!
Doch momentan wird´s nur eingeplant.
Ich hab auch eine Datenader vor Ort und ein Leerrohr in die Zentralverteilung.
Muss halt ein UPx einplanen damit ich später auch ev. ein GT12 ranschrauben kann.
#4 RE: GT6D am I-Port?
Beitragvon Uwe » Mi 23. Dez 2009, 00:52
Ich versuche das ja immer wieder rüber zu bringen ...
Die Installation muß für solche Änderungen/Erweiterungen flexibel geplant und eingebaut sein.
Alles andere kann man "dann" entscheiden.
Verwende die Elektronik-Dosen statt 'nur' tiefer Dosen. Etwas teurer, aber später hast du es dann leichter ;)
