#1 Bewegungsmelder auf den Bus bringen
Verfasst: Di 25. Apr 2006, 07:42
Hi @ all,
ich hab "n kleines Problem: An meine Garage hab ich vorn und hinten je ein GIRA-Bewegungsmelder getackert ;-) . In der Garage hab ich aber nur ein SH-Modul sitzen an dem bereits ein TU4H und ein B8L hängen. Beide Perepherien sind bereits voll belegt.
Die Relais der GIRA-BWs liefern mir 230 V und könnten eigentlich an ein zweites TU4H angeklemmt werden. Dies funzt auch, außer wenn beide BWs gleichzeitig schalten :-( . Dann wird keine Taste betätigt! Ja, ja, ich weiß: An die TU4Hs sollten keine Dauerkontakte angeschlossen werden. Zumindest fällt diese Idee deshalb auch flach ...
Nun zu meiner Idee: Ich hab noch "n UPS und ein B3I rumflattern :-) . Das B3I schaltet doch, wenn N-Potential anliegt, richtig? Also Pole ich L und N der GIRA-BWs einfach um, so daß die Bewegungsmelder anstatt die Phase einfach den Null-Leiter durchschalten. Diesen Schaltdraht hänge ich dann einfach auf einen Eingang des B3I
Könnte das Funzen, ohne daß ich irgendetwas zerstöre (oder die VDE-Richtlinien verletze)?
Grüße, Bernd.
!Könnte das Funzen, ohne daß ich irgendetwas zerstöre (oder die VDE-Richtlinien verletze)?
Grüße, Bernd.
