Habe gestern von unserem GV das 6 Zoll monochrom Grafik Touch Modul von IOS Media ( neuerdings LCN-Vision) vorgeführt bekommen. Absolut S U P E R. Freie Programmierung der Oberfläche, Uhr eingebaut, Meßwerte lassen sich anzeigen, alle Tasten über touch screen.
Angeschlossen wird es nur über Datenader (intern ein UPS-Modul, dann scheinbar weiter über den I-Port)
Das Einzige ist der Preis (1299 ?) plus die Software (Touch edit)
Ich hatte leider nicht genügend Zeit, mich länger damit zu beschäftigen, so daß ich noch nicht weis, wie das Programm dann in das GTM geladen wird.
Grüße Martin, der jetzt unbedingt einen Kunden braucht, der nach einem GTM verlangt.
Grafik touch modul
#2 RE: Grafik touch modul
Hallo Martin,
danke für die interessante Information :-)
Das mit dem UP(s) hatte ich ja schon vermutet ...;-)
Ich habe mit einer Demo TouchEdit "intuitiv" keinerlei Probleme gehabt. Die erstellte "Oberfläche" wird per RS232 an das GTM übertragen.
Auch beim Preisvergleich (mit EIB:-D) steht das Modul noch ganz gut da, die "Kollegen" übertragen die "aufwendigen Daten" allerdings auch per SmartCard (ohne PC-Anschluß vor Ort) und können das auch über den Bus (das soll allerdings wg. der Geschwindigkeit des Busses bis zu 2 Std.(!) dauern).
Grüsse von Uwe, der auch schon länger beim Kunden "baggert"
:-O:-O:-O
:-O:-O:-O
#3 RE: Grafik touch modul
wollen wir niccht einmal eine Sammelbestellung für das GTM bei IOS starten? Vielleicht lässt sich ja im Preis noch etwas machen....
MfG
Martin
MfG
Martin
#4 RE: Grafik touch modul
Hallo Martin,
ohne WAF abgefragt zu haben ... ich könnte mir "eins" gönnen (als Vorführgerät).
Frag doch mal an, ab wann es Mengenrabatt gibt ;-)
#6 RE: Grafik touch modul
Habe meinen derzeitigen Bauherren vom Nutzen eines GTM 6" monochrom überzeugt !!!!!:-):-);-)
Jetzt kann"s also losgehen. Bin bloß gespannt, ob man das Projekt, das man mit dem Demo von Touchedit erstellen kann dann auch in den Vollversion verwenden kann.
Interessant an Touchedit ist übrigens, daß es nicht nur eine Zweitbelegung der Tasten gibt, sondern auch noch eine Drittbelegung!
Gruß Kemko, der LCN jetz auch sichtbar macht
#7 RE: Grafik touch modul
Glückwunsch :-)
Läßt du uns "miterleben", was du siehst (?)
Viel Spass und Erfolg
#8 RE: Grafik touch modul
Hallo LCN Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob man auf dem IOS Host noch ne RemoteDesk Anwendung laufen lassen kann?
Ist ganz gut gemacht mit eigener Grafikeinbindung und TIMER!!!
Danke
Danke
#9 RE: Grafik touch modul
Laut Auskunft unseres Gebietsvetreter braucht man keinen Host mehr ( die Unterlagen von IOS sind da noch nicht aktualisiert). Einfach 230 V plus Datenader anschließen and it works. Nur zum Programmieren muß man des GTM über RS232 an den Laptop bringen.
Gruß Kemko, der hoffentlich bald nicht nur Theorie berichten kann
#10 RE: Grafik touch modul
Das "neue" IOS-GTM soll mit einem UP(S)-Modul "gekoppelt" sein. Anschluß des GTM am I-Port. Die Einspielung der "grafischen Oberfläche" (mit TouchEdit von IOS erstellt) erfolgt über RS232.
Ob "hinterher" eine weitere Anbindung an Remote-Systeme über die RS232 möglich (und visualisierbar) ist, kann ich leider (noch) nicht sagen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
