Release 1.7.5 is online
DOMIQ
#1 Release 1.7.5 is online
Beitragvon DOMIQ » Sa 18. Feb 2012, 15:29
Today we published new release of the Base firmware. Upgrade should be easy and smooth, so don't wait!
Highlights of new version are MODBUS/TCP and Base to Base links, now with UI.
More details are on our page: http://domiq.pl/en/company/news/50-update175.html
norden
#2 RE: Release 1.7.5 is online
Beitragvon norden » So 19. Feb 2012, 01:26
Thanks Filip,
Modbus TCP runs perfect with our Heatpump. :thumbup:
All the best
Dieter
Franky
#3 RE: Release 1.7.5 is online
Beitragvon Franky » So 19. Feb 2012, 13:49
That looks very good. I have a Dimplex Air-Water-Heatpump. For the control is an additional MODBUS-Module available, that I have ordered.
@Uwe: Can you send me an offer of the DOMIQ/Serial-4MB? Do you have this on stock?
#4 RE: Release 1.7.5 is online
Beitragvon Beleuchtfix » So 19. Feb 2012, 14:39
Nachdem ich die letzte Woche intensiv mit Filip an den DALI Einstellungen gearbeitet habe, hier die Liste der momentan (mir bekannten ;-) ) verfügbaren Kommandos:
Setzen eines DALI Wertes:
LCN.dali.0.122.e2=100
= DALI Befehl am Modul 122 im Segment 0
e2 = EVG Nr. 2 // gx ist Gruppe x und all ist DALI Broadcast
=100 ist der Wert in %
LCN.dali.0.122.e2=load:1 Laden der DALI Szene 1
LCN.dali.0.122.e2=save:1 Speichern der DALI Szene 1
LCN.dali.0.122.e2=dtr:50 Speichern eines Wertes in das Data Transfere Register (Werte in %!) Anschließend kann dieser Wert als Szene abgespeichert werden.
LCN.dali.0.122.e2=dtr DTR ohne Wert speichert den aktuellen Lichtwert ins DTR (ab dem nächstem Update)
LCN.dali.0.122.e2=up Einen Schritt hochdimmen abhängig vom Wert in FadeRate
LCN.dali.0.122.e2=down Einen Schritt runterdimmen abhängig vom Wert in FadeRate
LCN.dali.0.122.e2=stepup Einen Einzelschritt hochdimmern (ob 1% oder 1/256 weiß ich nicht, es ist in jedem Fall wenig ;) )
LCN.dali.0.122.e2=stepdown Einen Einzelschritt runterdimmern
@Filip Thanks for the great work
brkr
#5 RE: Release 1.7.5 is online
Beitragvon brkr » Mo 20. Feb 2012, 10:42
da wir ja jetzt auch "Basen"
hatte am Mittwoch einen Chat mit dem Support von Domiq wg Remote-Temperatureinstellung bei alten Modulen. Der Fehler wurde während des Kommunikation gefunden - und peng kommt ne neue Version :thumbup: - Fehler beseitigt - jetzt können wir auch bei älteren Modulen die Temperatur über Remote einstellen
weiter so
Franky
#6 RE: Release 1.7.5 is online
Beitragvon Franky » Mo 20. Feb 2012, 20:11
Supi :)
Wo kann man denn mit Domiq chatten!?
#7 RE: Release 1.7.5 is online
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 20. Feb 2012, 21:07
Auf der Homepage ist ein Link zum Skype-Chat
